<<     замена тормозной жидкости     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#1     замена тормозной жидкости 06 июл 2010, 03:58
1 вариант Откручиваем все четыре штуцера , и жидкость самотёком бежит а я доливаю в основной бачок не допуская подения уровня, когда побежит новая всё закручиваем и всё...
2 вариант Откручиваем по одному штуцеру, жидкость идёт самотёком и проливаем систему...начиная с дальнего колеса...
3 вариант . Прокачиваем каждое колесо обычным методом прокачки в два лица... начиная с дальнего колеса...
КАК ВСЁ ТАКИ ПРАВЕЛЬНО???? или есть другой вариант???
тормоза с АБС
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     замена тормозной жидкости 06 июл 2010, 06:47
Для АВС вроде как 3 вариант, только предварительно из бачка нужно шприцом удалить старую тормозуху и залить свежую.
#3     замена тормозной жидкости 06 июл 2010, 19:31
У меня АБС - вариант 1(2)+3 - т.е. замена самотеком со всех колес (1, 2 или 4 колеса за раз в зависимости от удобности положения)... и для успокоения совести пару раз качнуть каждое в конце...
#4     замена тормозной жидкости 07 июл 2010, 13:07
Quote (японец)
А я к этому варианту добавляю ножной насос шлангом к отверстию в пробке бачка и самотек превращается в ускоренную проливку wink
А так, если не торопишься, то проливка - поставил и занимайся другими делами, только Костя правильно сказал - старую тормозуху из бачка удали, тогда свежей тормозухой промоешь систему!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     замена тормозной жидкости 10 июл 2010, 16:32
Quote (valerun)
переделывать крышку ( или колхозить ) не вижу смысла, а времени хватает , наверно подожду
#6     замена тормозной жидкости 11 июл 2010, 09:07
Quote (японец)
Саш, вот который раз уже - не разберешься и начинаешь возмущаться! Дух противоречия? wink
А кто тебя просит переделывать??? Просто шланг от ножного насоса прикладываешь к ШТАТНОМУ отверстию в крышке и надавливаешь 0,5 кг избыточнго давления - все! biggrin
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     замена тормозной жидкости 22 июл 2010, 21:05
хорошо, спасибо, попробую
Добавлено (22.07.2010, 22:05)
сегодня поменял тормозуху, и окуел, старая , чёрно жёлтого цвета была в трубках, сейчас беленькая , и педалька стала мягче и чувствительней, тоесть уже меньше надо жать чтоб лучше тормозила, залил ТАКУЮ
Windrower:
АНОНИМ
22 июл 2010, 16:53
#8     замена тормозной жидкости 25 июл 2010, 10:38
Менять обязательно раз в два года. Тормозуха вбирает в себя влагу. Получается пополам с водой, при интенсивном торможении, может закипеть. У самого такое было, а когда полз менять + пыльники сальники, то оказалось, что все поршни поржавели и пришлось все менять.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#9     замена тормозной жидкости 23 авг 2010, 12:05
Я когда тормозуху менял - после слива старой жидкости залил всего около поллитра новой жидкости. А на форуме где-то писали - надо около двух литров. У меня что-то не так?
Жидкость когда сливалась - по цвету от новой не отличалась, без всякой мути и грязи.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     замена тормозной жидкости 23 авг 2010, 16:47
у меня ушло с полноЙ проливкой по всем контурам и колёсам 3 банки по пол литра, даж чуток осталось.......тормоза с АБС...... С ЗАДНИХ КОЛЁС ВЫБЕЖАЛА ТЁМНАЯ МУТЬ, С ПЕРЕДНИХ ТОЛЬКО ЖЕЛТЕЯ НОВОЙ......
