<<     кушает антифриз     >>
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#1     кушает антифриз 08 окт 2012, 18:48
тут в последнее время что-то стала машинка антифриз кушать, залил бочок до минимума, прехал 100 км считай по трассе, 200-300 мл нет. в чем может быть дело? заранее спасибо
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: кушает антифриз 08 окт 2012, 18:55
бочек надо заливать выше минимума:) и антифриз не перерабатывается кушать не может!.теч гдето..и если только поменял антифриз могло просто провалится! Залей еще если уходит ищи дирку!
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#3     Re: кушает антифриз 08 окт 2012, 19:58
спасибо, но вроде намека на дырку даже нет, нигде не течет, шланги посмотрел, все норм...
#4     Re: кушает антифриз 08 окт 2012, 20:51
бесследно ничто не исчезает ,если уверен что наружу не течет ,то уходит вовнутрь двига.
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#5     Re: кушает антифриз 08 окт 2012, 20:54
вот скорей всего во внутырь...потому что проверил, что выходит из выхлопушки, оказалось похожая смесь на антифриз...вот теперь такой вопрос...что делать?)))
#6     Re: кушает антифриз 08 окт 2012, 20:58
victorio писал(а) :
.что делать?)))
прокладку ГБЦ менять.....
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#7     Re: кушает антифриз 08 окт 2012, 21:02
Сергей прав. Бесследно антифриз не может уйти.
А как определил антифриз в выхлопе? Если что-то течет, то это может быть обычный конденсат. Можно попробовать на вкус, антифриз сладковат. При этом может идти белый дым.
Все же внимательно осматривай и щупай все соединения патрубков и основной радиатор.
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#8     Re: кушает антифриз 08 окт 2012, 22:02
вот белый дым как раз, и руку подставил, на ладошке скопилась жидкость похожая на антифриз. спасибо ребят большое, буду смотреть!
#9     Re: кушает антифриз 09 окт 2012, 07:03
В салон еще уходить может, под ковриком посмотри.
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#10     Re: кушает антифриз 10 окт 2012, 13:06
хорошо, Артем, благодарю
