<<     Установка генератора от ваз 2110 ?     >>
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#11     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 04 авг 2012, 20:50
у меня родной шкив, спокойно подошел к десяточному гене, езжу , проблем не возникает ))
#12     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 04 авг 2012, 21:17
Получается у 10го и 12го генератора разные валы?
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#13     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 05 авг 2012, 04:46
да в принципе не должно быть так ;)
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#14     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 05 авг 2012, 08:50
Диаметр вала может отличаться. Все зависит от производителя. Когда подбирал себе генератор, в одном из магазинов даже говорили у какого генератора, какой диаметр под шкив. Так, что к одним генераторам наш шкив подходит без проблем, а для других придется делать переходную втулку.
Sonyc:
Evgeny
08 окт 2012, 19:20
#15     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 08 окт 2012, 20:12
отдали мне гену "Стартвольт" LG 0110, встал отлично, под шкив только 3 шайбы поставил для соосности шкивов, но появилась проблемка, привключении зарядки лампочка акб и масле продолжают гореть и соответственно моргать, я его тут же снял, поменял щетки и диодный мост, сие проблему не решилло, подскажите куда ползти чего смотреть, кстати, с родным геннадием зарядка включалась только при прогазовке гдето на 2300-2500об/мин, после установки этого проблемма осталась неизменной(((
#16     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 08 окт 2012, 22:50
Женя, почитай рядом пост № 51
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5871&p=91561#p91561
Раз после замены генератора (конечно если на исправный!!!) ничего не изменилось - это означает, что у тебя не работает предвозбуждение генератора - на малых оборотах предвозбуждение идет через лампочку в приборной панели, так что смотри либо саму лампочку (там светодиод никто тебе не вкорячил?), либо проводку ( к генератору синий проводок), либо приборку.
#17     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 09 окт 2012, 06:42
Прибрку посмотреть не мешало-бы в частности состояние платы, хорошо-ли пропаяны контакты.
Sonyc:
Evgeny
08 окт 2012, 19:20
#18     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 09 окт 2012, 09:43
по поводу поста № 51, ничего перетачивать не пришлось, шкив встал как родной, установка самого гены заняла 3 мин, то что гдето я читал что ремень нужен более длинный,это да, но этот вопрос я решил без замены ремня, нужно просто сперва его накинуть а потом прикручавать верхний болт генератора тот что с зубчатой гайкой, правда сама гайка полее уже не понадобится т.к. не дотянется до зубцов на планке регулировки. Далее, испытания прошли успешно, ничто не хрустело, не брякало, не звинело и темболее не грелось до состояния смерти... ну и хочу добавить еще что я его не покупал в магазине, до этого он 4 года исправно служил на двенадцатом тазу, пока ее не переехал другой таз.
А по приборке, спасибо за подсказку, пойду сегодня посмотрю))
#19     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 09 окт 2012, 10:08
Я эту проблему решил вроде как временно но так и катается, 4ре шайбы от крыльчатки 2101. http://my.mail.ru/?from=splash#photo=/m ... 19?sort=pd
