<<     указатель температуры     >>
Сидоркин Андрей:
Северодвинск
15 дек 2011, 22:46
#1     указатель температуры 07 окт 2012, 15:04
хотелось бы узнать у кого сколько показывает температуру прогретого мотора до срабатывания карлсона.у меня следующее деление после 90 градусов.раньше было меньше.b3 двигатель PM
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: указатель температуры 07 окт 2012, 15:45
Чуть чуть выше 90 и срабатывает, термос на 87 градусов, так и показывает в нормальном режиме
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: указатель температуры 07 окт 2012, 17:35
90 (+- погрешности) должно быть. Как-то поставил каличный термостат, так темепература 95-97 была постоянно, хотя на нем 87 было. Как бы это в пределах нормы, но показания прибора резали глаз ))))
#4     Re: указатель температуры 07 окт 2012, 20:37
А 90 откуда взято? Нигде толком не написано что 90 должно быть хотя примерно у всех 90. Вентилятор срабатывает после движения по трассе около 100, далее если двигаться в пробке температура держится около 93 по прибору. На небольшой скорости радиатор и все подкапотное прогревается больше чем после движения и соответственно датчик срабатывает чуть раньше да и термостат к этому времени открыт на максимум, малый круг перекрыт и весь антифриз циркулирует через радиатор.
#5     Re: указатель температуры 07 окт 2012, 21:00
Плюс к этому надо добавить то что я заметил. Сам показометр тоже тепловой прибор, и это внисит искажения в показания. если снять приборку сразу после езды летом, то плата приборки ну о..о..о....чень тепленькая, и сам показометр тоже естественно, соответственно показания будут одни. если приборка будет холодной то показания будут меньшими при прочих равных условиях. В конце концов показометр в приборке не измеритель с таким то классом точности, а просто индикатор!!! Об этом тоже нельзя забывать.
#6     Re: указатель температуры 07 окт 2012, 21:06
Могу еще добавить когда стояла оригинальная помпа то качала она похоже сильнее и прыжка к 100 градусам не было, вентилятор срабатывал всегда около 95 градусов и далее опускалась температура практически до 90 градусов но и термостат стоял другой. Для себя понял одно, если навесить все оригинальное включая радиатор и все отверстия в прокладке гбц не забиты то температура держится стабильно окло 90гр отклоняясь мм по 2 от отметки 90.
#7     Re: указатель температуры 07 окт 2012, 21:19
Я проверял свой показометр температуры электронным термометром---от 80 до 95 показыват точно.
Сидоркин Андрей:
Северодвинск
15 дек 2011, 22:46
#8     Re: указатель температуры 07 окт 2012, 21:21
просто у меня температура внезапно стала показывать чть ли не под 100 карлсон не включился лампа не горела.думал датчик вкл вента накрылся опять.перемкнул напрямую вент работает,а температура не падала почти.вот и стали меня мучать сомнеия в правильности показания прибора.датчик на вкл вента оказался рабочий.менян недавно.может врёт датчик 3-х контактный что на тройнике стоит?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: указатель температуры 07 окт 2012, 21:27
А 90 откуда взято?
От наблюдений из десятка машин
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: указатель температуры 07 окт 2012, 23:18
а у меня за 100 включается недавно поменял трнхконтактный на тройнике сегодня на родиаторе посмотрю как будет себя вести!!:)
