<<     Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2     >>
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#21     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 07 апр 2012, 09:21
Я продувал распылитель компрессором несколько раз и провал исчезал , ставь на место родной распылитель, промой уксусной кислотой и продуй хорошо.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#22     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 11 сен 2012, 14:18
Aleks1129 писал(а) :
устройство холодного пуска разабрал и сделал фото для форума:
И ниодной фотографии невидать млин =((
Как развальцовывал чашки на мембране ускорительного насоса? тупо выбивал шток в трубку или как то ещё?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#23     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 01 окт 2012, 10:08
у меня на первом кейхине провал был только из-за ускорителя. Один раз помогло только, то что проковырял канал самый последний, который собственно и распыляет, тоненькой проволокой(брал волосинку от железной щетки).
Az4ze1:
Роман
07 ноя 2012, 13:36
#24     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 06 дек 2012, 08:51
Aleks1129, вашем сообщении не видно фотографий. У меня тоже порвалась мембрана холодного пуска, не знаю как ее снять со штока не повредив ничего, на замену взял ремкомплект белорусского ГБО.
Подскажите можно ли ее просто выбить бородком наставив на трубку?
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#25     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 07 дек 2012, 09:30
У меня уже нет фотографий, и загрузить я их несмогу.
А по поводу выбить трубой, то думаю не стоит.
Крепится к центру мембраны шток, а сама мембрана зажимается в двух частях корпуса с небольшим ходом поршенька и мембрамы (пружина сама его при монтаже оттянит). После зажима мембраны, срезаем все выступающие элементы за корпус.
Заклёпку поршенька делал из алюминевой проволки. Заклёпка должна быть нужного диаметра и непропускать топливо.
Чуть незабыл. С старой прокладки оставляем кольцо в канавки корпуса.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#26     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 07 дек 2012, 09:34
Со штока снял, просто просверлив, толстым сверлом сосверлить шапку заклёпки и акуратно вытаскиваете заклёпку.
Мы ведь говорим про мембрану ускорительного насоса, а не вакумного устройства холодного пуска?
Az4ze1:
Роман
07 ноя 2012, 13:36
#27     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 14 дек 2012, 17:39
Я говорю про устройство холодного пуска. Там если рассверлю, заново не заклепаю тарелки. А если выбивать боюсь их испортить.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#28     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 14 дек 2012, 18:33
А вот это как сделать, незнаю.
Эту мембрану мне ремонтировали на сервисе. И эту операцию я пропустил. Незнаю, как они поступили с штоком.
Именно отсюда, анологично, пошла идея ремонта мембрамы ускорительного насоса.
#29     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 14 дек 2012, 22:50
Рома, я не видел, как у вас там сделано, но так понимаю (как обычно) тарелки сидят прямо на штоке, шток имеет проточку и его же концом заклепаны тарелки? Так?
Здесь варианта два:
1 Аккуратно тонким притупленным зубилом поднимаем расклепку, Упирая противоположную сторону расклепки на зажатую в тиски отвертку или что то подобное (не знаю понятно так или нет)
2. просто высверливаешь, потом полностью отрезаешь этот уступ, а вместо него привариваешь кусок винта без шляпки, после чего очень просто зажать мембраны между шайбами и затянуть гайкой!
Az4ze1:
Роман
07 ноя 2012, 13:36
#30     Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2 15 дек 2012, 16:31
Валерий, да, так и устроено как вы пишете.
Второй вариант сделать не смогу, варить негде.
Буду пробовать расклепать или выбить, опять же надо найти где этим заняться, живу в съемной квартире, гаража нет=(.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
