<<     не заводится     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#21     Re: не заводится 23 сен 2012, 18:03
Пусковая форсунка нужна для запуска двиг в холодную погоду. Но можно и без нее завести но помаслять придется подольше.
leo26leo:
Алматы
09 сен 2012, 12:29
#22     Re: не заводится 23 сен 2012, 18:08
тогда не понятно что у меня такое. постоит машина с пол часика заводишь вроде схватывает ,покрутишь еще уже не схватывает. все метки уже три раза проверял зажигание стоит идеально, свечи новые , трамблер тоже искра хорошая и бензин поступает. уже руки опускаются....
#23     Re: не заводится 23 сен 2012, 18:15
Проверь еще раз все, и пробуй. И еще по ПФ. Она ведь не постоянно открыта, а управляется мозгами. Как раз минус форсунки и замыкается на массу в ЭБУ. Так что ты там массы и не увидишь (прозвонкой) ! И управление идет импульсами скорее всего, поэтому опять тестером мало что увидишь наверное. Почти уверен что, даже без ПФ должен работать!!!
Давай подробнее, что значит бензин поступает, где, как и что смотрел??? А вообще наверное придется тебе мерять давление бензина. По твоему описанию очень похоже что именно в этом проблема! Ну и маленьким шестигранником попробовать выставить ХХ. Сам не делал на мехвпрысках, но много раз видел как делают. И если эта регулировка закручена в одну сторону, то схватывает но не заводится. А вообще конечно тебе надо изуть впрыск как отче наш!!! Тогда быстро будешь понимать что происходит.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#24     Re: не заводится 23 сен 2012, 18:19
Только не пока не накручивай не чего, мехвпрыск легко разлегулироват. а если крутишь то запомни как было
leo26leo:
Алматы
09 сен 2012, 12:29
#25     Re: не заводится 23 сен 2012, 18:22
форсунки выкручивал все четыре на прямую пускал насос давят хорошо, по поводу пф нашел тему , пишут что нада лампочку в разъем вставить и покрутить стартером . крутил эффекта ноль , массу замыкаешь клапан открывается и форсунка давит, а вот регулировать не пробовал завтра попробую может что и получится
#26     Re: не заводится 23 сен 2012, 18:26
Ну если напрямую форсунку от насоса то конечно будет пылить (при исправном насосе конечно). Тогда похоже что проблема все таки именно во впрыске, надо проверять и регулировать впрыск, но здесь я пас! С мехвпрысками дела не имел.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#27     Re: не заводится 23 сен 2012, 18:52
Все правильно ПФ управляется минусом а + там постоянный. Управление осуществляется электронным блоком управления. Как правило форсунка работает от 3 до 7 секунд. при заводке холодного двигателя.
leo26leo:
Алматы
09 сен 2012, 12:29
#28     Re: не заводится 30 сен 2012, 17:46
Меня можно поздравить проблемму нашел машину завел !!!!!! Теперь есть вопрос по поводу холостого хода ..... держит 3000 оборотов и не падает, когда воздушный клапан или как его там отсоединяешь от фишки держит 900-950
#29     Re: не заводится 30 сен 2012, 19:00
Ты бы отписал для других в чем же проблема была :evil: , а то решил проблему и побежал дальше, ".........теперь еще вопрос........", Тебе же помогают, так помоги и ты!!!!
#30     Re: не заводится 30 сен 2012, 22:41
+100
Да уж, Евгений, некрасиво так!!!
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
