<<     Маслоотражатель или крышка распредвала     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     Маслоотражатель или крышка распредвала 27 сен 2012, 08:15
Доброго времени суток ТОВАРИСЧИ Аудилюбители!!!
Подскажите как она крепится? чет ничего не пойму она что?, просто ставится на гайки крепления распредвала и зажимается клапанной крышкой? если так то не знаю что делать?? она при зажатой крышке торохтит как зараза:(
подскажите как ее закрепить чтобы она не торохтела?
СПАСИБО!
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Re: Маслоотражатель или крышка распредвала 27 сен 2012, 08:30
Все правильно, она просто одевается на крышки подшипников распредвала (если правильно использовал терминологию) и прижимается клапанной крышкой. В разумных пределах. Может, стоит произвести дефектовку и замену?
#3     Re: Маслоотражатель или крышка распредвала 27 сен 2012, 09:10
Ничем не крепится.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#4     Re: Маслоотражатель или крышка распредвала 27 сен 2012, 09:33
Спасибо, надо будет точно поверить саму крышку
 [ Сообщений: 4 ]
