<<     Вечный стук передней подвески. Решение     >>
#101     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 06 сен 2012, 20:20
Игорь, можно подрамник и не снимать, а только рычаги снять, но со снятием подрамника гораздо проще!!!
А так вынимаешь палец шаровой из ступицы, отворачиваешь из ямы два болта (только надо накидной ключ изогнутый иметь на 17, чтобы гайки внутри подрамника держать - головками не влезть!) и вынимаешь рычаг, а дальше в тисках или на прессе все делаешь! А не снимая ничего .... это только волшебной палочкой :lol: :lol: :lol: Потом сам увидишь!!!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#102     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 06 сен 2012, 20:51
Валерий, я с начала так и думал - снять рычаг. благодарю всех за отзывчивость!!!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#103     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 07 сен 2012, 18:49
рычаги снял в течении 40 минут. Саленты закисли капитально! Выпресовать в понедельник получится, а выжечь их можно,рычаг не испорчу?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#104     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 07 сен 2012, 19:20
Постоянно только и выжигаю,только не перегрей ,потихоньку,чуть чуть подпалить и он выскочет
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#105     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 07 сен 2012, 19:38
ага,я так понял жечь от центра,чтоб рычаг не отпустить.
#106     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 07 сен 2012, 23:15
Для чего рисковать...не очень понимаю... Даже в обычных тисках, если поднатужиться, то можно перепрессовать, а если нет, то гидравлический домкрат можно приспособить!!!!!!
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#107     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 16 сен 2012, 23:26
Вот, что интересно, у меня в арсенале гора разнообразного инструмента, и ключей на 17 видов десять разных. А снимал рычаги болгаркой... Просто нереально там эту гайку подцепить, ключ берёт только за край, дальше мешает какой-то выступ внутри подрамника.
А болгарка рулит, срезал болты, снял рычаги...
Стояли сайленты "для ГУР", поставил обычные Лемф. И новыми оригинальными болтами закрутил...
Вот такие вещи лучше не выжигать... Есть риск отпустить рычаг. Лучше поковыряться со струной и ножовкой(если стоит "для ГУР") и выгрызть старый сайлент. Во всяком случае меньше будешь преживать ловя в темноте ямы на трассе...
#108     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 16 сен 2012, 23:34
Вполне реально , только нужен накидной изогнутый, звездочка!
#109     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 17 сен 2012, 07:50
Настолько реально что я даже никогда об этом не задумывался а просто держал эту гайку обычным ключем на 17.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#110     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 17 сен 2012, 08:18
А я немного накидной в тисках загнул.и все откручивается
 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
