<<     удар при включении сцепления     >>
#11     Re: удар при включении сцепления 21 авг 2012, 15:38
Я бы подергал за привода возле внутренних и наружных шрусов в поисках изношенного шруса.
demon-777-2008:
Илья
Светлогорск
17 авг 2012, 20:44
#12     Re: удар при включении сцепления 21 авг 2012, 15:41
совсем тишина!
#13     Re: удар при включении сцепления 21 авг 2012, 15:45
demon-777-2008 писал(а):
совсем тишина!
Если совсем тишина кпп скорее всего исправна.
#14     Re: удар при включении сцепления 21 авг 2012, 15:47
еще этот щелчок слышен при отпуске и нажатии на педаль газа не выжимая сцепления!
На какой скорости и передаче?
demon-777-2008:
Илья
Светлогорск
17 авг 2012, 20:44
#15     Re: удар при включении сцепления 21 авг 2012, 15:56
1500 об. На всех, на 4 и 5 еле слышно, но он есть.
#16     Re: удар при включении сцепления 21 авг 2012, 17:09
В руль этот щелчек отдается?
#17     Re: удар при включении сцепления 21 авг 2012, 17:17
Илья! А попробуй ка (ручник хорошо держит?) поставь на ручник, открой капот, включи передачу и сцеплением поотпускай неполностью с перегазавочкой. Не слышно ли так твоего стука??? - так проверяются все опоры!
demon-777-2008:
Илья
Светлогорск
17 авг 2012, 20:44
#18     Re: удар при включении сцепления 21 авг 2012, 19:08
один раз, при первом отпускании. А потом все норм, все тихо!
demon-777-2008:
Илья
Светлогорск
17 авг 2012, 20:44
#19     Re: удар при включении сцепления 03 окт 2012, 18:36
Оказалось все проще)))) Внутренний шрус под замену.
#20     Re: удар при включении сцепления 04 окт 2012, 06:28
Как выявил ?
