Здравствуйте. У меня проблема завести авто на холодную (AUDI 80 1.8 B3/ Карб.: Keihen1). При холодном пуске авто заведется на 1 - 2 секунды и сразу глохнет, после этого при заводе начинает чихать, троить и не заводится. После нескольких таких операций машина начинает работать, но если дать немного газу - она сразу глохнет. При прогретом авто все работает ровно и без каких либо проблем.
Теперь о том, что было заменено/сделано: Свечи, Провода, Крышка трамблера, бегунок, коммутатор, сепаратор топлива. В сервисе промыли карбюратор и сказали, что накрылся датчик холла (на холодную плохо дает искру), но я пробовал и другие трамблеры с разборок - все равно плохо заводится.
Уже и незнаю что это может быть, подтолкните на мысль.
Тут ещё заметил, что иногда при резком торможении на нейтралке - авто глохнет. Причина этому вакуумный усилитель тормозов? Может ли он влиять на пуск двигателя на холодную?
Причина всему этому неправильный уровень бензина в поплавковой камере и неправильная работа пускового устройства карба!!!!! Роль пускового на карбе выполняет воздушная заслонка с мембраной. Проверить есть ли вакуум и цела ли мембрана, держит ли она? А дальше ВЗ должна АБСОЛЮТНО легко ходить ...без малейших заеданий, особенно при полном закрытии, если остается малейшая щель (глазами и не увидишь - щель остается под заслонкой!)- так и будешь танцевать (плавно вытяни полностью подсос и потом нажми пальцем на ВЗ - что дальше прошла? вот и результат заедания!). А глохнет при этом при нажатии газа, что ты смесь этим еще обедняешь (видимо и ускорительный насос у тебя плоховат! Короче не ходи ты в этот сервис больше - читай книгу по карбам и делай сам - больше толку будет!!!
