<<     Почти не дует хол.воздух из печки     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1     Почти не дует хол.воздух из печки 06 июл 2012, 04:59
На улице жарко) хочеться чтоб дул холодный воздух из печки, но он дует всегда теплым. Даж ехав по трассе тот же эффект. Был дождь, на улице прохлада, а у меня в машине все та же ДУХОТА. (плюс окна патеют когда дождь, и печка не полностью помогает, приходиться протирать каждый раз тряпкой) как с этим справиться? почему не дует холодной?
#2     Re: Почти не дует хол.воздух из печки 06 июл 2012, 07:16
проверь фильтр салона - наверняка все забито!
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#3     Re: Почти не дует хол.воздух из печки 06 июл 2012, 10:41
Если фильтра нет, или он чистый, то тогда надо проверить полностью ли закрывается заслонка горячего воздуха и если там всё нормально, то тогда остается осыпавшийся поролон на заслонке.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#4     Re: Почти не дует хол.воздух из печки 07 июл 2012, 10:53
Спасибо большое, на днях всё попробую и обязательно отпишусь.
 [ Сообщений: 4 ]
