Majestic-12 [Bot]
<<     Трясет на холостых     >>
#31     Re: Трясет на холостых 26 мар 2012, 09:08
Можешь не капиталить, не зависит от этого тряска. Два раза капиталил и специально обращал внимание на тряску на ХХ - никаких перемен, как подтрясовало если ХХ достаточно мал так и подтрясывает. Все зависит от впрыска, будь тут хоть карбюратор хоть инжектор.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#32     Re: Трясет на холостых 20 апр 2012, 23:09
Артем у меня обороты хх 1100, специально накрутил, чтоб меньше трясло, при чем тут впрыск, если на газу по барабану, хоть трубку газовую просто во впускной всунь (исключая систему впрыска) один хр трясет что на газу что на бензе. Тут что то механическое.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#33     Re: Трясет на холостых 20 апр 2012, 23:15
Последнее что не трогал и на что грешу это: передние сайленты подрамника, регулировка клапанов (у меня тарельчатые-не гидрики) и катушка зажигания (может хандрит). Как считатете?
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#34     Re: Трясет на холостых 25 апр 2012, 10:01
Извиняюсь, а что такое УОЗ?
#35     Re: Трясет на холостых 25 апр 2012, 10:03
Угол опережения зажигания
#36     Re: Трясет на холостых 25 апр 2012, 13:10
Почему-то не редактируются сообщения. Посмотрел в профиль Dimon2012 и всё понял, почему он говорит что гидриков нет. Я такого мотора DR и не знал даже. Так что ступил я и предыдущее сообщение можно удалить. А по теме: если снять вакуумную трубку с вакуумника трамблера и заткнуть её пальцем-тряска не прекращается? Просто у меня была такая проблема с тряской-именно вакуумник трамблера был виноват, а точнее его дырявая мембрана
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#37     Re: Трясет на холостых 25 апр 2012, 19:20
мембрана на вакуумнике восстановленная, вакуум держит. Регулировка уоз не убирает тряску, уоз выставлен стробоскопом по метке.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#38     Re: Трясет на холостых 04 май 2012, 16:08
и все таки мужики, передние сайленты подрамника и опора кпп могут влиять на тряску? Это последнее что не меняно.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#39     Re: Трясет на холостых 10 май 2012, 22:28
тут подсказали вариант - плохой подшипник на трамблёре. Колбасит, потому меняется уОЗ и всё вытекающее....
#40     Re: Трясет на холостых 11 май 2012, 19:14
В нем нет подшипника, колбасить может из-за вакуумника маленького на трамблере и большого усилителя тормозов который.
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
