Здравствуйте подскажите может кто сталкивался поменял рулевой наконечник через неделю появился стук посмотрел а он опять болтается хотел поменять приехал на сервис мне сказали что разбилось гнездо в поворотном кулаке куда наконечник вставсяется хотел купить новый а он стоит 20000 оригинал а других нет вообще. Подскажите что можно сделать брать б у тока его надо ёщё у нас найти или что. И подходит ли от в4. Подвеска старого типа.
вопрос решился подложением двух гроверных шайб сверху так как внутри кулака отверстие небыло разбито просто у наконечника нехватало резьбы чтобы притянуться
