<<     Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220     >>
#1     Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 17:10
Серия АО2-32-4 хочу запустить, какую ёмкость подобрать. До этого подключал АД но до 1.5 кВт, а тут попался такой, хочу на циркулярке заменить.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#2     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 17:33
Здесь посмотри, все описано...
http://eprivod.ru/public_async.htm
http://electrichelp.ru/raschet-kondensatorov-dlya-raboty-trexfaznogo-asinxronnogo-dvigatelya-v-odnofaznom-rezhime/
#3     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 17:44
Теорию я как бы знаю. Но вот что лучше, звезда или треугольник ?
#4     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 17:48
Виталий, когда трехфазник включают в однофазную сеть то лучше треугольник конечно!!! А как ты вообще можешь звезду реализовать в таком варианте, не понимаю вообще :shock: ???
#5     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 18:06
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#6     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 18:23
По моему, при подключении звездой трехфазного двигателя к однофазной сети, с двигателя получается 75% мощьности, а при подключении треугольником - и до 50% не дотягивает. как-то так...
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#7     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 18:23
Вернее наоборот!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#8     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 18:25
Виталь, включать в однофазнуй сеть 220В, только в треугольник (рис. 2). Для этого подключаем конденсатор на две любые клеммы (скажем Л1 и Л2) Питание 220В подключаем на оставшийся своюодный контакт (Л3) и любой из Л1 или Л2. Разными подключениями определяешь направление вращения ротора. Только запомни, что при подключении трехфазного двигателя в сеть 220В, происходит потеря мощности примерно в половину. И конденсаторов тебе потребуется около 300 мкФ, напряжением не ниже 300В, а это приличная батарея.
#9     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 18:51
Валера, не помню какую я емкость набрал конденцаторов, запаял в пластик, но их штук 10 всего. От телевизоров подобрал. Да, наверное под 300 мкф и будет. Скомпоновал их, и ничего, удобно. Запускаю двигитель 4 кВт 1500 об. в легкую.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#10     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 16 апр 2012, 19:32
"по науке" идёт 10,0 мкФ на 100 Вт мощности двигателя. но как правило, получается меньше. Я делал так. Запускал двигательи замерял напряжение между обмотками двигателя. Большую разницу убирал подключением (отключением) конденсаторов. Модно вывести почти идеально по всемобмоткам. Так он и работаит тише и мягче. % в пять разница уже нормально. Только ещё одно НО!!! Конденсаторы должны быть не электролитические (которые для постоянного тока), а металлобумажные типа МБГО.
 [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
