<<     Гена или что?     >>
#11     Re: Гена или что? 07 апр 2012, 02:14
wolf2104 писал(а) :
Причина нашлась. Просто тупо поганый ремешок купил. Он проскальзывал. Как даешь нагрузку поболе - он скользит и стирается, соответственно ослабляется.
Валя, ну так он свистеть должен тогда??????????????????? Ты чё не слышишь?????
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#12     Re: Гена или что? 07 апр 2012, 08:52
а ремешок изнутри был, с насечками(зубчиками) или ручейковый (гладкий)?
#13     Re: Гена или что? 07 апр 2012, 09:04
Он проскальзывал.
и то правда = таких свистунов постоянно за км слыхать!
wolf2104:
Валентин
01 апр 2012, 20:54
#14     Re: Гена или что? 07 апр 2012, 12:50
В том то и дело что не свистел. Сам удивляюсь. Ремень зубастый. Посмотрел - там некоторых зубьев уже не хватает. Вот и черт его знает как он так.
#15     Re: Гена или что? 07 апр 2012, 14:25
wolf2104 писал(а) :
Ремень зубастый
Зубастый - это ни о чем не говорит!!! Клиновой ремень работает только боковыми поверхностями, как только зубьями он коснулся донышка ручейка шкива - его надо выбрасывать!!!
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#16     Re: Гена или что? 09 апр 2012, 18:30
чтоб не создавать новую тему:
Сегодня утром начала мигать лампочка заряда. Замерял: 12.05-12,9, Поставил новые щетки - лампочка мигать перестала, но заряд как был 12,05 так и остался. Если отключить аккум, то машина глохнет. Возбуждение (+10В) на гену приходит. если провод возбуждения отсоединить, то лампочка все равно не горит. Вопроса всего 2: 1) что может быть с геной? 2) что проверять в приборке?
#17     Re: Гена или что? 09 апр 2012, 18:56
маловато этого. ты щетки менял или реле регулятор полностью.сдается что хана регулятору.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#18     Re: Гена или что? 09 апр 2012, 20:27
в сборе менял, правда на калужский
#19     Re: Гена или что? 09 апр 2012, 20:32
Слава, с этим не играй никогда!!! Полетят диоды в гене!!!
Сергей правильно сказал - замени таблетку для начала, а твой калужский то живой?
А как ты хочешь, чтоб она загорелась в таком варианте с отключенным проводом, если предвозбуждение именно через нее и подается на генератор? А сама лампочка то цела?
Попробуй газануть до 2500-3000 об и померь напряжение, если появится, то предвозбуждение точно.
#20     Re: Гена или что? 09 апр 2012, 20:38
я у себя менял сами щетки,т.к.регулятор держал 13.8В даже при всех включенных потребителях его оставил.попробуй с него щетки на старый переставить.
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
