<<     АБС     >>
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#1     АБС 02 мар 2012, 22:04
Значит дело в следующем. Кто знает к каким разъемам нужно подсоединить VAG для тестирования, машина 1992г с кнопкой и через основной выход не тестируется, значит надо непосредственно подсоединится к блоку АБС.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#2     Re: АБС 02 мар 2012, 22:44
ВАГком можно подсоединить только к диагностическим колодкам 2х2 в блоке предохранителей
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: АБС 03 мар 2012, 18:51
Но ведь от АБС идут какие нибудь диагностические провода к основному блоку диагностики.
#4     Re: АБС 03 мар 2012, 21:43
Андрей, должны конечно идти. Надо схемы копать. KL система адресная, поэтому если нет доступа с конкретному контроллеру, то надо проверить (прозвонить) связи. А без схемы........ это почти бесполезно. Так что надо начинать со схем.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#5     Re: АБС 04 мар 2012, 09:35
Основные провода уже давно прозвонил (датчики колес, реле в блоке АБС), "научным тыком" они в порядке. Может сама АБС сдохла? - хрен его знает куда рыть.
#6     Re: АБС 04 мар 2012, 10:49
Андрей, я имел в виду не провода скажем к самим датчикам, а провода идущие от диагностического разьема к контроллеру АВС. И еще контроллеры скажем ДВС, АВС, АКПП и климата (если есть конечно) имеют немного разные настройки, в том числе и различное время отклика (ответа) на запросы. Попробу поиграться настройками порта, устанавливай разлиное врема timeout.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#7     Re: АБС 04 мар 2012, 11:08
Дело в том, что в машинах до 1993г диагностика не предусмотрена, там стоит кнопка отключения. А после 1993г кнопку убрали с панели и подключили к диагностике. Вот и вопрос: какие провода идут от блока АБС к диагностике! Их бы подключить да и все дела.
#8     Re: АБС 04 мар 2012, 11:28
К сожалению с кнопкой никогда не сталкивался, не представляю что это такое!!! :(
А с точки зрения подключения, надо найти всего два провода "K" и "L" . KLine адаптеры двухпроводные (ну кроме питания если надо для кабеля). В любом случае надо бы со схемами машины разобраться и с распиновкой конкретного контроллера АВС.
ray_omsk:
18 ноя 2011, 20:40
#9     Re: АБС 04 апр 2012, 19:39
та же хрень..... стоит кнопка отключения абс ...... и при нажатии абс как было так и есть ..... кватро 1991.....
ray_omsk:
18 ноя 2011, 20:40
#10     Re: АБС 04 апр 2012, 19:40
летом гуд.......а зимой хенде хох ((((((((((((((
 [ Сообщений: 10 ]
