Привет всем! Уменя 80 B3 91 NE 1.8S Помогите непойму? Незаводится пока под свечи бензина не нальёш, а кагда заведёш, то движок плавает. И в масленный щуп идут газы,такое ощущение что не хвотает топлива.
Игорь, так может напишешь, что проверял, что делал? 1. какая компрессия 2, чистился когда нибудь карб.. регулировался ли он 3.Как работает воздушная заслонка карба. 4. И вообще как ты заводишь - с подсосом, нет??? 5. Прочищена ли сетка в отсосе картерных газов??? Ну что из вас надо все вытягивать??? Ты же живешь с машинкой, а не мы!!!
Проверь топливный жиклер ускорителя,если он забит то это причина проблемного запуска,особенно по утрам.от этого может быть мокрая прокладка под крышкой карба.
Это Игорю на счет плохого запуска.У меня было такое потом снял крышку карба,и почистил канал который стоит под углом в первой камере.т.к струя не била. Канал был забит, и после этого заводится с пол оборота.
Ну вотт здесь полный абзац!!!! Что цитата, , что утверждение - нмчего не понять... уточни, чтоб понятно ВСЕМ было ,т.к. я пока ничего не понял!!! Первое и главное - может все таки карб прочистит и настроить по мануалу??????????????
Сетку чистил,карбюратор промывал,продувал.Только не регулировал,и компрессию не проверял нечем было. Сейчас нашёл проверю тогда напишу. Да, завожу с подсосом,только последнее время стал глохнуть на холастых.
