<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
#91     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 мар 2012, 20:04
serg писал(а) :
в одном мануале написано,что метка на задней части звездочки распредвала должна совместится с "верхом головки блока цилиндров на левой стороне" ,а в другом пишут, что метка с тыльной стороны звездочки распредвала должна совпасть с "кромкой крышки головки цилиндров", Так как все-таки правильно с верхом головки или с кромкой крышки?
Сереж, правильно по срезу самой головки, а не крышки!!!
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#92     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 24 мар 2012, 01:19
Спасибо,Валера,попробуй переставить на один зуб
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#93     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 апр 2012, 16:06
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#94     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 апр 2012, 16:14
Вот так получилось,когда сдвинул на зуб.Вроде метка сильно низко,но динамика стала лучше.
#95     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 апр 2012, 18:40
Что-то звездочка у тебя какая-то непонятная, там точка должна быть именно на зубце а не углубление между зубьями.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#96     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 апр 2012, 20:15
В том то и дело,что точки нет,ставил так,что нижняя риска была на уровне кромки головки-машина была туповата на разгон,но работала нормально,расход небольшой,посмотрю как сейчас будет.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#97     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 06 май 2012, 19:39
а вот при этом смотрю в окно маховика, а там ничего нет,
такая же история , сегодня вооружился стробом и вагом , выставил всё по меткам а на маховике НИЧЕГО НЕТ, выходит уже не первая машина с АКПП и без меток на маховике
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#98     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 29 май 2012, 13:40
У меня такая же байда и поэтому запутался во всех ваших мнениях где и что должно стоять, и что с чем должно совпадать.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#99     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 29 май 2012, 14:20
У меня тоже канавка вместо точки. Так бывает.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#100     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 02 июн 2012, 14:47
А как мне поймать пром вал?
на шестерне кв нет метки хотя на маховике на этой фотокрафии стоит 0
как раз диметрально под болтом есть зуб, но уж он очень большой
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
