<<     Рулевая колонка.     >>
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#1     Рулевая колонка. 22 мар 2012, 07:28
Сначала появился скрип в рулевой колонке при вращении руля. Сейчас перешел в скрежет , при температуре ниже -10 вообще начал руль заедать. Кто нибудь сталкивался с таким? Возможно ли это как то вылечить или придется колонку менять?
#2     Re: Рулевая колонка. 22 мар 2012, 20:38
Рулевая колонка, довольно редкая тема на форуме. Я например и не помню когда было последнее обсуждение! Ясам довольно детально разбирался с устройством рулевой колонки только по рисункам, перед заменой рулевой рейки. У меня рулевая колонка немного болтается, а точнее рулевой вал люфтит так на 0,5 мм. В верху колонки стоит подшипник, похоже на него. А у тебя может быть обратная ситуация скажем подшипник наоборот клинит. Второе это рулевая рейка, там под капотом у тебя она с ГУРом или нет? Проверь как там ее состояние. А вообще откуда слышится скрип?
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#3     Re: Рулевая колонка. 22 мар 2012, 22:33
проверь амортизатор на рейке.он когда умерает появляется скрип и начинает подклинивать.кстати подходит от мерседеса 124а ценник глаз радует!!!
#4     Re: Рулевая колонка. 23 мар 2012, 06:10
Номер сразу не напишешь ? ;)
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#5     Re: Рулевая колонка. 23 мар 2012, 08:07
видимо A0004635332 или A1244630432
но я не совсем понимаю что такое "Мерседес 124" :)
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#6     Re: Рулевая колонка. 23 мар 2012, 10:21
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=00B07F5A&sr=60 тута на любой кошелёк выбор
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#7     Re: Рулевая колонка. 23 мар 2012, 10:38
По ощущениям звук идет из салона, где то в районе замка зажигания.
Рулевое у меня без гура. Год назад менял рейку и тяги. Что то я не припомню там никаких амортизаторов. Они на всех машинах стоят или только с гуром?
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#8     Re: Рулевая колонка. 23 мар 2012, 11:00
у меня без гура.стоят на всех без гура
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#9     Re: Рулевая колонка. 23 мар 2012, 11:02
кстати может умер подшипник рулевого вала.если он то поздравляю секас еще тот
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#10     Re: Рулевая колонка. 23 мар 2012, 11:06
а рейку ставил б/у? обычно на разборках скручивают амортизатор по двум причинам:1. Он умер.2. Его продали если живой.
