<<     моно впрыск     >>
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#111     Re: моно впрыск 21 фев 2012, 00:05
Хотя может быть и фильтр, в декабре ездил в соседнюю область так топнул ей а она больше 160 ни в какую не хотела ехать да и вообще динамика меня не совсем устраивает, разгоняется примерно как таз 12 модели а если послушать других так намного лучше должна ехать. Вобщем не знаю чё ей надо, наверно для начала поменяю фильтр. Есть ещё у кого нить мысли по моей проблеме?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#112     Re: моно впрыск 21 фев 2012, 08:15
Попробуй ещё зажигание выставить. Именно из за чуть неправельного зажигания не хочет больше разгоняться, после 130 примерно вообще туго идёт. А так с твоей коробкой она спокойно должна и 180 ехать, коробка у тебя длинная. Моя едит и ещё есть куда педальку нажать.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#113     Re: моно впрыск 21 фев 2012, 13:17
У меня такая же ерунда,но я заметил что у меня лед на заслонке и думаю что из-за этого такая ситуация.Машину заглушишь после прогрева,лед видимо тает и начинает работать нормально,а так видимо бенз. поступал с водичкой.А тут еще такой случай был недавно,утром завел все нормально без проблем,сьездил по делам,приехал поставил,весь день простояла,вечером надо ехать а она не заводится????смотреть искру,она есть!!!!!!незнаю че меня понесло в воздухан,открыл опять лед на заслонке,соседа попросил покрутить,и вуаля форсунка та не брызжет,застыла собака,ну недолго думая удлиннитель,фен у жены взал,2 минуты погрел и машинка с пол тыка завелась.Теперь вопрос откуда лед на заслонке???????Из бака?????Перед этим лил в бак чистого спирту грамм 200 :?
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#114     Re: моно впрыск 21 фев 2012, 14:24
У меня наверно так же замерзла форсунка потому и не заводилась но опять же почему дерготня у меня и глюки после первого пуска. Зажигание выставлено по стробоскопу.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#115     Re: моно впрыск 21 фев 2012, 14:51
у меня точно также после первого пуска....
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#116     Re: моно впрыск 21 фев 2012, 17:20
У меня товарищь живет в Екатеринбурге так он там нашел человека который хорошо разбирается в наших машинках, наверно подкоплю деньжат и поеду к нему а то менять всё по очереди очень дорого.
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#117     Re: моно впрыск 21 мар 2012, 19:14
Привет всем жителям форума!
До полного комплекта еще поделюся своей проблеммой по монику. В мороз и жару рвботает отлично. Проблемма появлятся при температуре около нуля градусов. Машина заводится, едет. прогревается где-то до 70 градусов и глохнет. Не заводится ни под каким предлогом. Стоишь мигаешь аварийкой минут 10-15 заводится и едет как ни в чем не бывало!!!! При всем этом глюк проявляется только, если машина простояла 2 суток и более на улице. Хочу обратить ваше внимание что на машине стоит ГБО, так вот - на газе она тоже не заводиться. Глюк начал появляться осенью позапрошлого года но как-то не допекал. Теперь болезнь начала прогрессировать. Какие есть мысли??? Трамблер снимал - датчик хола проверяли в лабораторных условиях. Все нормально. но датчик все же я купил... не дешевый - вроде 2200р. Кто то вначале ветки писал что менял в сервисе.. Как смогли выявить этот дефект??
#118     Re: моно впрыск 21 мар 2012, 19:49
Рома, а в эти 15 минут, как заглохла, проверь есть ли искра хотя бы или поступает ли бензин? Это чтобы разделить дальнейший поиск хотя бы по направлению ... А неисправность твоя мне кажется связана с каким то плохим контактом! Либо масса плохо затянута, либо плюс! Когда заглохнет надо попробовать пошевелить точки массы, или основные точки плюса - гена, стартер и т.п. ...
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#119     Re: моно впрыск 21 мар 2012, 20:15
Валера, приветстивую.!
Вся электрика на машине работет нормально... еслиб не было контакта - еще что нибудь бы не работало. Запуска двигателя нет ни на газе, ни на бензине!
А стоя в на улице одному с влюченной аварийкой, перегородив движение смотреть искру вообще не воможно!!!!! Стартер покрутить некому! :D
Бензин и газ системы так-то раздельные... хоть на чем-то должна была завестись....
Где-то на форуме читал что так мозги человеку пудрил датчик Холла в трамблере....
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#120     Re: моно впрыск 22 мар 2012, 05:51
так поменяй датчик ,купил же, и нам расскажешь, потому что еще есть ряд товарищей, вероятно с такой же проблемой.
 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
