Если уж снимать то конечно разбирать до шарика, промывать, вытереть насухо чтоб бензин или еще что-то не попало в смазку новую. Разбирается и собирается при желании.
Все правильно написано, если откручивааешь шаровую от рычага, то сбивается развал, а заодно и схождение. Там отверстия вытянутые и перемещением шаровой вдоль рычага как раз и регулируется развал на наших машинах. Так что, Александр, теперь надо бы тебе на развал-схождение съездить...
