<<     Богатая смесь в первом цилиндре     >>
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#1     Богатая смесь в первом цилиндре 08 мар 2012, 21:27
После промывки карба решил попробовать отрегулировать смесь прибором ИКС-1 (свеча с окошком) и обнаружил сабж.
Как так может быть? Хана клапанам?
#2     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 08 мар 2012, 21:56
Dronski писал(а) :
и обнаружил сабж. Как так может быть? Хана клапанам?
Может объяснишь, что это значит? Лично я НИЧЕГО не понял!!!
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#3     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 08 мар 2012, 22:07
В общем так. Воткнул я этот ИКС-1 во второй цилиндр и следуя инструкции отрегулировал смесь таким образом, чтобы цвет пламени был ярко-голубым. Потом для проверки, вкрутил этот прибор в остальные цилиндры. В 2-3-4 цвет пламени ярко-голубой, а в первом - желтый.
Так понятней? ;)
#4     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 08 мар 2012, 23:06
Насколько я понимаю - желтый это чуть переобогащенная. Богатая-красная! А это рядом с нормой...
Так может попробовать настроить по 1 цилиндру?
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#5     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 09 мар 2012, 06:16
Пробовал по первому настроить, двигатель начинает дергаться.
#6     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 11 мар 2012, 02:20
Подари это устройство другу на день рождения и езди спокойно.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#7     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 11 мар 2012, 05:55
Шутки шутками, а на самом деле оказалась пробита прокладка впускного коллектора.
#8     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 11 мар 2012, 15:26
Андрей, и что после замены везде стало голубое? Если пробой прокладки впускного, то значит на 3 горшка обедняло смесь, так получается?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#9     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 21 мар 2018, 19:31
Всем добрый вечер.Решил не создавать новую тему,т.к.причина вроде схожая.Проблема такая.На холодную троит.Не работает первый цилиндр.Секунд 30—60 и все востанавливается.Менял свечи, провода,крышку трамблера—не помогло.Думаю что и расход топлива увеличился,но не замерял.Может у кого была похожая проблема?Понимаю что нужно искать подсос воздуха.Возможен ли подсос только к первому цилиндру?И только через прокладку под выпускным коллектором?Также заметил что уходит антифриз немного.Можно ли эти причины объеденить?И каковы симптомы попадания антифриза в камеру сгорания?
#10     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 21 мар 2018, 20:15
Для подсоса как то маловато времени,тосол в цилиндр тоже (но проверить можно,конденсат на вкус)
Дым есть в эти секунды?свеча как выглядит?
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
