<<     Оранжевая лампочка     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#1     Оранжевая лампочка 01 мар 2012, 19:35
Смысл вот в чем. Всегда после простоя 3-4 недели загорается лампа проверки. Машина заводится хорошо, но стоить дать газку до 3000-3500 тыщ как сразу она просить остановится и заного завестись, явлениек это пропадает после 1-2 часов езды.
Начал думать от чего. И меня интересует пара вопросов:
1 Что зажигает это лампу. Датчик детонации или еще что?
2 И воабще что такое есть эта детонация. Как я понимаю это взрыв смеси при черезмерном сжатии. Тогда как то не логижно то она есть то ее нет.
#2     Re: Оранжевая лампочка 02 мар 2012, 19:17
Юра, я бы на твоем месте опросил мозг на наличие ошибок светодиодом....
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#3     Re: Оранжевая лампочка 02 мар 2012, 22:34
Пытался найти эти разьёмы, да не нашол :(. Завтра сфоткаю подрулевое мож кто увидет.
А на счет того что может зажечь лампу ,только детонация или например неисправный ПНД не кто не вкурсе?
#4     Re: Оранжевая лампочка 02 мар 2012, 22:42
Юра....... а если предохранитель воткнуть в реле бензонасоса секунд на 5.... по идее именно лампа в приборной панели и должна замигать...
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: Оранжевая лампочка 02 мар 2012, 22:47
Тоже пробовал, безрезультатно. Порядок по которому делал я: завел, прогрел, прогазовал до 4000,заглушил,включил зажигание, воткнул запасной пред в реле, результата нет.
И еще денис у меня к тебе прозба скоро создам тему мех впрыске помоги разобраться.
#6     Re: Оранжевая лампочка 02 мар 2012, 22:52
Понятно... у меня в принципе тоже на предохранитель реакции никакой.... значит нужно колодки искать...
ps чем смогу помогу....
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: Оранжевая лампочка 02 мар 2012, 22:57
И гдето я читал что такой способ только с Моно-джетов начался
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#8     Re: Оранжевая лампочка 03 мар 2012, 15:06
ИзображениеИзображениеИзображение Изображение Изображение
на последнем фото какойто разьём под правой фарой
#9     Re: Оранжевая лампочка 03 мар 2012, 18:41
да.... на фотках не рассмотреть эти разъемы, нужен человек у которого такой же двигатель который бы показал из какого именно жгута выходят диагностичекие разъемы....
ps последнее фотка это разьем противотуманки.
 [ Сообщений: 9 ]
