Majestic-12 [Bot]
<<     Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50?     >>
finkuser:
roman
21 фев 2012, 15:06
#1     Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 21 фев 2012, 15:18
Доброе времени суток!
Купил audi 80 b3 2.0 поменял масло Gulf 10W40. Не знаю как у прошлого владельца, но уменя немного берет маслецо. Почему Gulf залил - что продали то купил (мало розберался в єтом).
Сейчас перешол на новую роботу - и являюсь оф диллером Mobil і Pennasol. От и думаю брать масло в котором не сумневаюсь что подделка... Некоторые говорят что стоит попробувать Mobil1 5w50... Не знаю. От и спрашываю. Что лить?
#2     Re: Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 21 фев 2012, 16:04
Рома, для начала заполни профиль - тип двигателя , КПП, система питания... Напиши откуда ты.
Дело в том, что на сильные морозы и крутую жару может и есть смысл 5w50 заливать... У меня 10W40 и до минус 25-30 и плюс 30 нормально.
ну а раз у тебя
то 5w50 может и больше политься... все зависит от того когда теряет масло... где то прокладки и сальники мокрят или сгорает..
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 21 фев 2012, 16:18
я не большой знаток но слышал что на старые движки лучше лить 10w40 минералку через тысячи три поменять на полусинтетику и не вкоем случае не лить синтетику!!
#4     Re: Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 21 фев 2012, 16:40
Ну минералку может и не надо (только уж если совсем убито...), а синтетика более текучая и полезет во все щели!
Лично я с полусинтетики так и не уходил ни разу!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 21 фев 2012, 16:56
я имел виду плавный переход на полусинтетику когда только взял авто.
#6     Re: Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 21 фев 2012, 22:34
Конечно стоит если 5w-50 бесплатное.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 25 фев 2012, 11:54
Не для рекламы пишу, езжу ESSO 10w40 восьмой год ничего другого не признаю и не хочу, смена марки масла лишний опыт в ремонте двигателя.
finkuser:
roman
21 фев 2012, 15:06
#8     Re: Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 28 фев 2012, 15:26
спасибо - вроди понял)) буду лить полусинтетику. Скорее мобіл... 10в40 или Pennasol - многие даволные... (их авто стало манше брать масла). Хотя скорее всего - масла плохого не бывает если оно оригинальное и не производится где то в снд... просто на более раскрученые бренды больше подделок. И друг взял Пеннасол после (не буду говорить бренд -одним словом роскрученый) и только положительные отзывы при том что стоит на проц 20-30 дешевле...
Спрашывали откуда я. Украина, г. Ровно. редко больше -20С но бывает и летом 20-30С средняя температура.
Dober: цена... да в магазинах довольно дорогое..., но если я сам в себя возьму, то цена очень не плохая получается. Как ни как. разница до 30-50 % может быть между моей входящей ценой и продажной какого то магазина... по этому и говорю про эти бренды. Ни в коем случае не подумайте - агитация. Как я написал ранее, плохого масла скорее всего нет, если оно оригинальное...
вопрос только в индесе вязкости и все... я так понимаю если подбирает масло, то варианта два - менять масло (индекс, может быть марку масла) или же менять кольца... От и думаю как легше сделать...
#9     Re: Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 28 фев 2012, 15:43
VITSPB78 писал(а) :
езжу ESSO 10w40
Владимир а как зимой?У меня такое же, залил что предыдущий лил. Вот думаю может на Кастрол перейти.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#10     Re: Вопрос о масле. Стоит ли перейти с 10W-40 на 5W-50? 28 фев 2012, 20:30
Александр семь лет марку не менял, переходить стоит ли. Честно признаться даже пару раз дизельное той же марки лил и ничего у этого масла щелочное число больше вот и вся разница. КТуркВО, когда служил там дизельное все повально в свои машины лили.
