<<     Горелый запах возле водительского места     >>
andreybugakov:
Липецк
20 авг 2011, 22:14
#1     Горелый запах возле водительского места 25 фев 2012, 02:24
Здравствуйте!
Авто: ауди80 1987г., карб 1,8
Появилась проблема: начал появляться какой-то горелый запах то ли проводки, то ли не знаю чего возле водительского места.
Причём, пахнет больше, если наклонить голову вперёд и влево, т.е. в районе приборной панели и двери.
Из-под капота НЕ пахнет. слегка пахло в районе водительского дворника(снаружи машины), но не сказать, что прям сильно.
Склонен предположить на то, что это приборка: у меня иногда дворники сами переключаются из медленного режима в быстрый(но не наоборот) - может что-то коротит.
Также один парень сказал, что может это что-то с моторчиком дворников.
з.ы. от блока с предохранителями вроде не пахло.
Господа, ваши мнения))
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#2     Re: Горелый запах возле водительского места 25 фев 2012, 06:10
Все же лучше внимательно осмотреть все преды, бывает, что попадается китайское барахло, которое не сгорает, а плавится в гнезде.
Далее же можно снять полку над ногами водителя и с фонариком внимательно осмотреть провода. Если и тут все в порядке, то уже снимать приборку.
ЗЫ запах ведь есть даже при выключенных дворниках?
andreybugakov:
Липецк
20 авг 2011, 22:14
#3     Re: Горелый запах возле водительского места 25 фев 2012, 14:05
трудно сказать: пойду понюхаю - отпишу)
andreybugakov:
Липецк
20 авг 2011, 22:14
#4     Re: Горелый запах возле водительского места 25 фев 2012, 19:50
Сегодня завоняло очень сильно.
Вытащил предохранитель №18(он оказался на 25 ампер и кажись немного подплавлен) - почти перестало.
Главное - всё работает по-прежнему.
Схему не смотрел пока. Что это за предохранитель??
#5     Re: Горелый запах возле водительского места 25 фев 2012, 20:57
Андрей, чё то круто у тебя там засадил кто то на 25А...
Задний стеклоочиститель, управление электрическими зеркалами заднего вида - 5 А...№ 18
На будущее знай, что на сайте есть тех. информация - там таблица предохранителей
http://www.audi80.ru/Techinfo/Fuses/
andreybugakov:
Липецк
20 авг 2011, 22:14
#6     Re: Горелый запах возле водительского места 26 фев 2012, 04:16
Но ни электрозеркал ни заднего очистителя у меня нет.
Почему же что-то начало гореть? Может быть проводка переделана?
Вся электрика работает по-старому.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Горелый запах возле водительского места 26 фев 2012, 10:39
Возможно запах идет из подрулевого переключателя.
 [ Сообщений: 7 ]
