Мне помог в данной ситуации новый оригинальный термостат, б/у оригиналы со временем не держут по трассе температуру как я подозреваю из-за прослабления пружины, неоригиналы это лотерея. Оригинал стоит 900р.
Еслиб не было тепла на холостых то можно подумать на плохое давление создаваемое помпой, но ты пишешь что греет хорошо. Справедливо так-же отсутствие пластиковой защиты под двигателем если на улице достаточно холодно, -25 к примеру, и скорость не менее 120км/ч. Замечал что влияет положение термостата относительно пластикового фланца под нижний патрубок, перегородки на термостате не должны мешать потоку антифриза.
когда на холостых работает показывает нормально 87 тер.92вен.
Вадим, тогда не вы....дрючивайся.....если б ты написал в профиле где ты живешь - было бы проще..., но вы же все скрываетесь..., а какие там у вас морозы - одному болу известно!!! Если на трассе у тебя не хватает температуры до нормы, то термос у тебя НЕ ОРИГИНАЛ...не тешь себя.... он делает то, что может и все!!! (Кстати, а сегодня и оригинал будет давать ТАКУЮ ХРЕНЬ..........)
Живу в Валдае. Морозы под 30. В смысле не хватает температуры? Наоборот 95 держит и больше не поднимает. Вроде нормально не кипит же. А что это за пластиковая защита? Как правильно называется?
