<<     без подсоса глохнет     >>
timosha:
юрий
ирпень
21 ноя 2011, 00:39
#1     без подсоса глохнет 09 фев 2012, 23:37
в3 1.8 кейхин 2 газ/бензин Машина не хочет работать без подсоса , без подсоса не заводитса даже прогретая ,отпускаю подсос сразу глохнет. Без подсоса при помощи педали газа обороты словить невозможно ,она то троит при высоких оборотах , то дергаетса пытаясь заглохнуть на низких (при переключении на газ проблемы пропадают холостые обороты держит двигатель работает нормально)
#2     Re: без подсоса глохнет 10 фев 2012, 11:51
Юра, в профиле напиши тип двигателя и карб туда же...
Карб у тебя отрегулирован или ничего не делал? Как все началось то?
timosha:
юрий
ирпень
21 ноя 2011, 00:39
#3     Re: без подсоса глохнет 10 фев 2012, 14:56
двигатель 1.8s keihin 2 реулировался месяца 2 назад (залил такой бензин что машина троила, появились провалы) карбюраторщики почистили карб отрегулировали СО и холостой , стало все нормально , а через полтора месяца появилась такая ерунда на бензине ,на газе все в норме .
Юра, ну теперь как МОДЕР говорю - внеси данные в профиль и найди тип двигателя к тому же!
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#4     Re: без подсоса глохнет 11 фев 2012, 11:33
Проверь клапан отсечки топлива на карбе (сам клапан на работоспособность и провод к нему) и массу на карбюратор (обычно проводком берётся от шпильки клапанной крышки мотора
 [ Сообщений: 4 ]
