<<     Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ     >>
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#1     Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 30 янв 2012, 20:02
Привет ВСЕМ! Такое дело, махнул я датчики ОЖ, тот что на приборку идёт и на мозги. И после замены стала загораться лампочка перегрева, причем она загорается при температуре 60. :evil: Хотя до этого датчик врал безбожно, при кипении показывал около 90 :shock:. Теперь температуру показывает точно, а вот лампочка напрягает!!! :twisted:Датчик не дешёвый Майле - 500 рубчиков! Подскажите, в чём маза-фака скрывается?????
#2     Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 31 янв 2012, 07:39
Может в бачке расширительном чуть упал уровень антифриза пока менял датчик.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#3     Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 31 янв 2012, 07:43
а что из за этого лампочка мигать будет ,я у себя такого не наблюдал.В бачке вообще на дне было жидкости .и ни чего не мигало.
#4     Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 31 янв 2012, 07:50
Значит бачек у вас без датчика, а так штекер который подключается к датчику бачка расширительного под бачком находится и когда уровень антифриза небольшой то мигает та-же лампа что и при перегреве.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#5     Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 31 янв 2012, 08:01
 Его так видно или надо бачёк снять,но помойму там не чего нет.Я думаю немцы в германии не чего же не могли там переделать
#6     Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 31 янв 2012, 08:12
Под бачек заглянуть ,если есть куда штекер воткнуть значит есть датчик, иначе бачек без датчика, ваш двигатель без датчика скорее всего так же как и RU. Можно купить новый бачек с датчиком и будет мигать при недостатке антифриза. Для эксперимента можете замкнуть контакты в штекере под бачком и посмотреть в салоне на мигающую лампу перегрева.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 31 янв 2012, 08:16
Я поня принцып такое же как с тормозной житкостью.
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#8     Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 31 янв 2012, 10:04
С уровнем всё в порядке. Промерял датчик температуры, при 60 градусах на одном из контактов появляется глухой ноль, а должен появляться при 120! :shock: Похоже датчик пи...... , врёт короче, хотя новый! :evil: Надо менять! Как думаете поменяют, брал в экзисте 1,5 недели назад? :cry:
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#9     Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 31 янв 2012, 11:07
Вряд ли. Я когда свой брал, предупредили, что назад не примут, если есть следы установки. Хотя в моем случае надо отдать им должное , что посоветовали заказать оригинал.Дорого....., жалко было денег..., но заказал. С установкой проблем не было.Работает корректно . И что показательно и похвально , на моей стоял родной датчик 1990 г.в., к тому же еще и пытался работать.
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#10     Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ 31 янв 2012, 13:46
У меня он тоже "пытался" работать! Врал жутко, а лампочка не горела :cry: :evil:
 [ Сообщений: 10 ]
