<<     При холодном запуске не работает подсос     >>
itterby:
Денис
22 янв 2012, 12:26
#1     При холодном запуске не работает подсос 22 янв 2012, 12:30
Всё работало хорошо, потом обработал провода специальным силиконовым средством. После этого при холодном запуске, не заводиться на подсосе, и глохнет если нажимать на газ до минимального прогрева, а потом работает как часы. Провода протирал крушку чистил - эфекта ноль. Что может быть. Свечи новые.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#2     Re: При холодном запуске не работает подсос 22 янв 2012, 16:13
при заглушенном двигателе и при полностью вытянутом подсосе открой крышку воздушного фильтра, и посомтри полностью ли закрывается воздушная заслонка. Она должна быть полностью закрыта, а при заводке двигателя должна слегка приоткрыться, это и помогает заводиться в холода
у многих обычно проблема в этом, не полностью закрывается воздушная заслонка, у меня к примеру из-за пружинки не закрывала до конца заслонку
itterby:
Денис
22 янв 2012, 12:26
#3     Re: При холодном запуске не работает подсос 22 янв 2012, 16:24
А тогда почему при нажатие на газ машина глохнет? Как будто захлёбывается. А должна поднимать обороты.
#4     Re: При холодном запуске не работает подсос 22 янв 2012, 17:15
Ваня- заблуждение!!! Не из за пружинки, а из за заедания скорее всего оси или еще чего...
Денис, на непрогретом двигателе это так и должно быть - открывая ДЗ ты обедняешь смесь, вот она и глохнет!!! Делай нормально работу подсоса и забудешь о трудностях пуска!!!
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#5     Re: При холодном запуске не работает подсос 23 янв 2012, 02:41
Заметил у себя, что при вытягивании ручки подсоса заслонка закрывалась не до конца. Вычитал где-то на форумах, что перед вытягиванием желательно выжать педаль газа. И действительно, так она закрывается плотно.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: При холодном запуске не работает подсос 23 янв 2012, 03:22
при нажатии на газ мембрана ускорителя пропускает сквозь себя бензик, вместо того чо бы наоборот впрыснуть ещё. вот и лажа. ремкомпект хрен найдёшь, а рвёцца по нашим бензинам - на раз.
#7     Re: При холодном запуске не работает подсос 23 янв 2012, 08:56
Коля, всё это танцы с бубном!!! Надо сделать так, чтобы она легко и без каких либо заеданий закрывалась сама, даже при оооооочень медленном закрытии - тогда с холодным пуском не будет проблем!!! Я уже писал, что часто бывает что сама ось ВЗ изогнута и поэтому чутка подклинивает!!!
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#8     Re: При холодном запуске не работает подсос 30 янв 2012, 22:45
а УН тогда зачем? имхо так быть не должно, значит не работает система холодного пуска/ повышения оборотов ХХ (электроклапан или вакуумная коробка)
проблемы начались у человека после колдовства с проводами, правда не уточнил с какими
#9     Re: При холодном запуске не работает подсос 30 янв 2012, 23:34
Vinni58 писал(а) :
а УН тогда зачем?
УН работает только при резком нажатии, а при плавном этого капания мало будет!!! Значит ВЗ либо неправильно отрегулирована, или ее мембрана сквозит. Поэтому карб надо сначала почистить, а потом настроить по книге, без всяких примудростей.
А провода здесь не причем ИМХО! Денис же сам ответил:
 [ Сообщений: 9 ]
