<<     Приборка     >>
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#1     Приборка 17 янв 2012, 18:34
перестало работать все, кроме уровня топлива, электроных часов на тахометре, указателей поворотов, лампочки ручника,и подсветки приборки . Плату приборки пропаял, эфект ноль .
#2     Re: Приборка 17 янв 2012, 19:18
Макс, надо смотреть стабилизатор напряжения - либо грохнулся, либо контакта нет.... температура и уровень топлива от него запитаны!
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#3     Re: Приборка 17 янв 2012, 21:23
так только уровень топлива и работает, а все остальное нет.
#4     Re: Приборка 17 янв 2012, 22:23
Ну я не так понял... тогда просто смотри питание на разъемах и все таки монтаж - не бывает так, уровень и температура от одного стаба питаются!!!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: Приборка 18 янв 2012, 22:45
Берите увеличительное стекло и проверяйте каждую дорожку на приборке.
#6     Re: Приборка 19 янв 2012, 23:05
Можно и прозвонить еще! ;)
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: Приборка 19 янв 2012, 23:08
Если есть чем звонить.
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#8     Re: Приборка 20 янв 2012, 20:58
Взял другую приборку только с часами в место тахометра, так вот переставил с свей все недостающие лампочки подсветки и поставил на авто -Эффекта ноль, не работает все тоже самое что и на моей. В воскресенье буду смотреть проводку.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#9     Re: Приборка 21 янв 2012, 17:29
Круг поиска теперь предохранители, подрулевой переключатель, синий жгут.
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#10     Re: Приборка 22 янв 2012, 20:21
Нашел !!!!!!!!!!! под панелью в ногах есть еще разъемы , так вот один разуем просто слетел, только как не пойму он на защелках фиксируется , защелки целые не сломаны.
