<<     Рулевая рейка     >>
#61     Re: Рулевая рейка 10 янв 2012, 21:17
Рейка смазывается.(шлицы) Люфт попробуй убрать регулировочным винтом на 10. Только не перетяни. Надо так отрегулировать, чтобы из поворота руль сам выходил. Амортизатор поменяй. Он смягчает все биения в руль.
marattap72:
марат
иваново
10 апр 2011, 17:02
#62     Re: Рулевая рейка 10 янв 2012, 21:54
Спасибо,но непонял какие шлицы?
#63     Re: Рулевая рейка 10 янв 2012, 22:16
Червяк на рулевом колесе ходит по пазам в штоке рулевой рейки и тем самым двигает её влево и вправо. Вот это и надо смазать. Просто я неправильно выразился.
marattap72:
марат
иваново
10 апр 2011, 17:02
#64     Re: Рулевая рейка 11 янв 2012, 14:45
А как?
#65     Re: Рулевая рейка 11 янв 2012, 18:35
Посмотри пост 57 на 6й странице. Там Валера выложил фотографии. Самая последняя внизу. Вот эти прорези и надо смазывать. Надо по моему снять крышку , где стоит регулировачный болт. И в это отверстие набить смазки. Я это делал лет 10 назад, точно не помню. Если есть хоть какие то понятия в этом , я думаю разберёшься. Если нет, то попроси хорошего знакомого, пусть подскажет.
marattap72:
марат
иваново
10 апр 2011, 17:02
#66     Re: Рулевая рейка 14 янв 2012, 00:47
Решил рейку перебрать,да и посмотреть как там чего.Кто нибудь знает как она разбирается?Там слевой стороны заглушка,наверно надо её вытащить,но как?Ещё вопросик у кого-нибудь есть размеры втулки вала рейки,хочу токарю заказать или продают ремкомплекты?
#67     Re: Рулевая рейка 14 янв 2012, 10:00
Ремкомплекты есть, но о...о...очень дорогие они!!! Лучше токарь, если все остальное будет впорядке.
marattap72:
марат
иваново
10 апр 2011, 17:02
#68     Re: Рулевая рейка 14 янв 2012, 13:11
Рем.комплекты есть для рейки сГУР,а у меня без.
#69     Re: Рулевая рейка 14 янв 2012, 13:21
Их нет в продаже. Только для рейки с Гуром.
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#70     Re: Рулевая рейка 19 апр 2012, 16:36
Серега, износилась в любом случае вот эта втулка, которая на выходе рейки из корпуса и стоит
ее реально изготовить?
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
