<<     Электронное управление воздушной заслонкой     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#1     Электронное управление воздушной заслонкой 08 янв 2012, 03:02
Вот нашел интересное видео как можно избавиться от ручного подсоса )))http://smotri.com/video/view/?id=v13103902999
http://www.youtube.com/watch?v=PGMS31MxOQA
#2     Re: Electro Podsos 08 янв 2012, 16:31
Сереж, а это надо??? Чем меньше автоматики, тем проще жить!!! Ну а если уж совсем обленишься, то лучше на такси!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#3     Re: Electro Podsos 08 янв 2012, 17:01
Это точно. Русский народ до всего додумается! )))
#4     Re: Electro Podsos 09 янв 2012, 06:56
А откуда сигнал будешь брать ?
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#5     Re: Electro Podsos 09 янв 2012, 16:56
у меня на девятке стоял электронный подсос. смотрите на сайте "силыч". они это хрень продают через инет
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#6     Re: Electro Podsos 09 янв 2012, 17:00
специальная приблуда смонтированная на базе десятошнного моторчика управления заслонками печки и микропроцессорной штучки. берет информацию с датчика температуры тосла и с дачика хола об оборотах двигателя и на основе этих данных выбирает положение заслонки. стоит где то два рубля.  Есть в ней смысл в общем то если только хотите автозапуск замутить. Ну хотя на любителя ))) у меня стояла в девятке, я так с ней и продал ) а автозапуск не успел поставить, теперь он в ауди )
#7     Re: Electro Podsos 10 янв 2012, 13:55
я так понимаю речь идет про карбовые 80ки???
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#8     Re: Electro Podsos 10 янв 2012, 16:25
ну ессно!!!! чтобы подсос вместо чела тянула автоматика собственно и все )  я правда не знаю как устроен карб на ауди, я вообще думал что там уже стоит электронное управление подсосом
 [ Сообщений: 8 ]
