<<     опять приборка     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#11     Re: опять приборка 02 янв 2012, 00:36
регулятор в норме вроде не разбирается...ъпока запитал с предохранителя обогрева заднего стекла теперь при включении зажигания сразу загорается приборка............всеже лучше чем ничего ...еще повожусь ..отпишусь!
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#12     Re: опять приборка 03 янв 2012, 13:25
смотри что ещё питается от этого предохрона... у меня было что замыкал свет в бардачке (( у друга замыкал свет в багажнике... тут надо осторожно и внимательно всё проверять.. гемор, но надо..
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#13     Re: опять приборка 03 янв 2012, 13:39
Macelroy писал(а) :
Дмитрий...машина на фото твоя??? Какого цвета по тех паспорту?
Цвет: "Оранжевый черный" :D
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#14     Re: опять приборка 03 янв 2012, 20:02
Со снятой приборкой предохранитель горит? Если не горит то дело в приборке. Если со снятой приборкой сгорит нужно весь жгут проводов тестером "светить". В приборке можно разобраться с увеличительным стеклом и полной разборкой.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#15     Re: опять приборка 03 янв 2012, 23:07
предохран целый наверное гдето в жгуте.взял плюс с другого вроде обогрев стекла теперь приборка включается вместе с зажиганием всегда светится))всеже лучше чем ничего. Попоже подругому попробую...
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#16     Re: опять приборка 04 янв 2012, 08:03
У меня вообще анекдот был плюс на магнитолу и на печку пропал все торпеду разбирал.
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#17     Re: опять приборка 04 янв 2012, 18:19
http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
1 снимать приборку, разбирать и пропаивать дорожки
2 смотреть проводку, а именно: подсветку пепельницы и бардачка, там может быть КЗ
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#18     Re: опять приборка 04 янв 2012, 21:10
приборка норм на другом предохране не горит же подсветка пепельницы тоже норм подветки бордачка нет .
