Я попробую еще кпп собрать из AKS и AKM, можно сказать на скорую руку, специально обращу внимание на этот роликовый подшипник. Попробую найти в каталогах подшипник с меньшим диаметром в области вала а вал шлифонуть.
не пойму откуда там стук зарождается. Я просто не разбирал ее никогда. Тут ведь явный стук. Я так понял речь идет о первичном валу, он у нас на 2 подшипниках вращается ?
На 3х, стучит наверняка подшипник на выходе или средний роликовый. На среднем вся нагрузка на 1ой передаче, запресован он в корпус и врашается в нем непосредственно вал, так что если износ вала имеется то замена подшипника ничего не дает.
Есть вариант наплавки металла но ТВЧ у нас в сыке есть одно местечко где это делают, правда в лабораторных условиях, но вполне возможно. Как думаешь ?
Виталь а ты можешь посмотреть через окошко в кпп на маховик при работающем двигателе ровно он у тебя крутится или пара или один мм в районе зубцов венца маховика гуляет? Хочу все-таки поменять маховик попробовать.
