Проблема такая.все было нормально..но вдруг резко заколбасило двигатель.проблему так и не нашел.но обратил внимание что при нажатии на газ.трещит реле которое стоит на месте топливного насоса,которого у меня нет,реле под номером 443 951 253,вопрос такой за что оно может отвечать и может ли из за него быть расколбас движка
у меня тоже иногда трещит какое то реле, но не могу вычислить какое... ((( раз у всех одна болячка, то попробую отключить тоже с номером[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]443 951 253... + надо проверить ёжик, мож и нафиг не нужен [/bgcolor]
