<<     Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!!     >>
#21     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 21 дек 2011, 22:24
Валера, в пятницу я захвачу с собой полиуритановый герметик, я думаю Юрий прав, он должен держать на отлично!
#22     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 21 дек 2011, 23:01
Может и так, попробуем! ;)
#23     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 21 дек 2011, 23:12
Валера думаю PU не подведет. Только почитай там на какие температуры расчитан конкретный PU, их там много всяких по номерам и 40 и 50 и 150 и 500 видел.
#24     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 21 дек 2011, 23:21
Юра, да на бензобаке то какая там температура - почти уличная! :D
#25     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 21 дек 2011, 23:50
почти уличная
Вот именно уличная, а это минус 40 плюс 70. А есть PU на 0-100, я об этом!!!
#26     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 22 дек 2011, 10:16
а это минус 40
:shock: :shock: :shock:
Юра, ты что!!!! Да мы повымираем при таком морозе с нашим то климатом!!! У нас за минус 20 уже круто при нашей то влажности и ветре!
#27     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 25 дек 2011, 22:10
Когда-то ездил на форд гранада 12 лет назад и при очердной покатушке по пересеченной местности с кучей народа в салоне задел баком за что-то и пробил, далее передвигался со струйкой бензина о чем мне периодически моргали сзади, доехал вобщем до автомагазина где купил герметик типа холодной сварки именно для бака, сама холодная сварка была красного цвета. Прям на свежий, текущий бензин влепил этот герметик и днем спустя очень был удивлен над возможностями химии, мало того что все схватилось как положено так даже намека на сырое пятно не было, и это по грязи без какой либо подготовки. Думаю в случае с баком по теме нужно использовать что-то похожее.
#28     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 26 дек 2011, 16:56
Артем, к сожалению, как только надо - фиг что то найдешь!!!
Ходил на 2 рынка и в нескольуо магазинов - почти ничего нет...вот купил один - написано для бензобаков, но фиговый, хотел Алмаз купить, как Сергей предлагал - нет нигде!!! Вот купил сейчас еще один - написано все также для бензобаков и т.д., но он пластичный...может этот будет держать! Ну и герметик полиуретановый взял на всякий. Будем дальше экспериментировать..., что окажется лучше - напишу!!! ;)
#29     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 29 янв 2012, 18:38
Тема месячной давности, интересно что Валера у тебя вышло все же. Категорически против всех этих мастик, замазок. Валера, что может быть проще пайки? Тем более бак снят. Удобно все. Взять и зачистить, пройтись нетравленной кислотой, потом пропаять и все. Ну потерял бы час на все это, потом был бы спокоен. А все эти замазки, это неплохое подручное средство в дороге, в командировке. Ничего лучше пайки нет.
#30     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 29 янв 2012, 19:04
могу выслать если нужно.
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
