<<     Уходит тормозная жидкость     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Уходит тормозная жидкость 15 июл 2010, 11:22
Quote (madest)
Есть такое дело когда смотрел на яме обратил внимание на коробке низ влажный от масла, как раз там где диск сцепления
нак низ КПП в масле или в тормозухе?
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#12     Уходит тормозная жидкость 21 июл 2010, 08:43
Наконец добрался до ямы кпп оказывается в масле, а не в тормозухе rolleyes рабочий целиндр сцепления в порядке. В салоне под ковриком тоже пятен нет....... exclaim Остаётся ГТЦ ....как его проверить не разбирая вакуумник??? а может так уходить если с колодками задними косяк?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Уходит тормозная жидкость 21 июл 2010, 10:17
Quote (madest)
Открутить ГТЦ и отвести вперёд, а там пальцем или чем то в вакуумник попасть.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#14     Уходит тормозная жидкость 21 июл 2010, 22:49
Зачем такие сложности. Вытащил трубку из вакуумника и в отвестие проволочкой до низа. Смотришь сухая проволочка или нет.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#15     Уходит тормозная жидкость 21 июл 2010, 23:01
Вобще если ГТЦ течет в вакуумник, то, вытащив трубку сразу всё увидишь и без проволочки.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Уходит тормозная жидкость 22 июл 2010, 07:20
Ну это если оооочень хорошо течёт, что уровень уже до трубки дойдёт. Но тогда уже по другому проявляться будет. Было на газели, цилиндр пропустил, вукуумник наполнился и через шланг во впускной коллектор. Долго думали, почему двигатель стал троить, дымить и вонять.
#17     Уходит тормозная жидкость 22 июл 2010, 10:53
может не в тему, но по мере износа передних колодок сигнальная лампа сначала начинает подмигивать на ямках, а когда колодки почти изношены - горит.
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#18     Уходит тормозная жидкость 23 июл 2010, 12:54
У меня текло из под резинки под бачком расширительным. (как вариант)
Добавлено (23.07.2010, 13:54)
резинка уплатнительная где бочок вставляется в целиндр(под капотом)
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#19     Уходит тормозная жидкость 29 дек 2010, 17:58
Менял подшипник ступицы задний левы и там обнаружил мертвый целиндр тормозной, он по чуть протекал. Поставил новый 2 недели - уровень тормозной не меняется ..... похоже то что искал, причем на яме подтеканий не видно было ....
Добавлено (29.12.2010, 17:58)
Ошибся с утечкой, уходила в вакуумник по чуть, так ездил пока в один прекрасный день обнаружил пустой бачок, хотя до этого за 2 дня доливал до полного.....Замена ГТЦ ...
Почему сразу не послушал советов опытных аудиводов ! !!!!!
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#20     Re: Уходит тормозная жидкость 10 ноя 2011, 18:38
может я не заметил, но помоему никто не сказал за сальник рабочего цилиндра сцепления, возможно дело в нем самом.
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
