<<     Не греется!!!     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#11     Re: Не греется!!! 14 дек 2011, 17:32
Вентилятор - карлсон имеется ввиду? Если он до того включался нормально, значит теперь нет там никаких 100о. Грей до срабатывания карлсона, а там... записывай данные, все впечатления и в студию!.................ОК! попробую!
#12     Re: Не греется!!! 14 дек 2011, 18:25
Macelroy писал(а) :
ОК! попробую!
Юра, чтобы вставить чужую цитату - выделяешь тот текст в чужом посту, на который хочешь ответить и нажимаешь "ответить" внизу того же чужого поста.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#13     Re: Не греется!!! 14 дек 2011, 18:52
не получается я со смарта захожу на компе инета нет.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#14     Re: Не греется!!! 14 дек 2011, 19:54
ха-ха, получилось
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#15     Re: Не греется!!! 14 дек 2011, 21:13
У меня таже проблема, двигатель до конца не прогревается, так же я склоняюсь на термостат. Вот на фотке я разметил шкалы, правильно я думаю? Красной стрелкой показано до куда у меня доходит температура! Печка еле теплая.А так вентилятор включается когда стрелка слегка заходит за 90.http://vkontakte.ru/album55611033_148266234?act=add&html5=1&z=photo55611033_273728388%2Falbum55611033_148266234
#16     Re: Не греется!!! 14 дек 2011, 21:30
parlaments писал(а) :
Вот на фотке
Там регистрироваться надо. Н е х о ч у.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#17     Re: Не греется!!! 15 дек 2011, 11:43
пока езжу температура больше 100 не подымается и термос не открывается.если дадчик врет разве термос может повлиять на дадчик????может воздух остался в системе и церкуляции нет.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#18     Re: Не греется!!! 15 дек 2011, 16:43
сегодня пока мерили давление.открылся термос после 100гр и сработал карлсон гдето около 110гр вроде всё ГУД! )))
#19     Re: Не греется!!! 15 дек 2011, 16:52
Ну вот теперь попонятнее становится... не ГУД, а теперь понятно, что показометр врет на 10-13 градусов!
Термос начинает открываться при 87 гр, а карлсон при 95-97 гр.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#20     Re: Не греется!!! 15 дек 2011, 18:36
У меня до сюда стрелка доходит и все. А так если долго долго греть машину, то карлосон включается чуть за 90.
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
