<<     Пищит зуммер при включённом зажигании     >>
andreybugakov:
Липецк
20 авг 2011, 22:14
#1     Пищит зуммер при включённом зажигании 19 окт 2011, 20:31
Здравствуйте! началось всё так: после двухчасовой стоянки не включился стартер и начал пищать зуммер(при включённом зажигании). Чуть позже выяснилось, что провод отошёл от клеммы, который идёт с минуса аккумулятора на массу(прямо на корпус движка). Прикрутил этот провод на корпус движка, но только к крышке как временный вариант. Заводиться начал, но при включённом зажигании пищит зуммер, после завода перестаёт. Что нужно сделать, подскажите пожалуйста?
AUDI 80 1987, 1,8, NE, КАРБ.
#2     Re: Пищит зуммер при включённом зажигании 19 окт 2011, 20:47
Пищит даже при закрытых дверях и выключенном радио? Попробуй немного вдавить ключ зажигания в замок, может не замыкатся центральный контакт в контактной группе. Если так, снимай ее перебирай, просто надо немного его подогнуть.
andreybugakov:
Липецк
20 авг 2011, 22:14
#3     Re: Пищит зуммер при включённом зажигании 19 окт 2011, 21:17
Да, двери закрыты, мафон выключен. Попробую вдавить, но сомневаюсь, что из-за этого. Всё-таки началось это после того, как нарушился контакт минусового провода...
#4     Re: Пищит зуммер при включённом зажигании 19 окт 2011, 22:16
Да они вроде как не связаны прямо, но есть датчики давления которые работают на лампочку, и как то на зуммер, может здесь собака зарыта? Но ключ зажигания все таки проверь
#5     Re: Пищит зуммер при включённом зажигании 19 окт 2011, 22:21
Андрей, ну ты же уже сам разобрался во всем!!!
У тебя проблемы с массой - отвинчивай и чисти!!! Все двери работают на замыкание-размыкание массы (а у тебя ее сразу от аккума нет...), а пищалка от незакрытой двери вот и все!!! Ищите сэээээр!!! :D
#6     Re: Пищит зуммер при включённом зажигании 20 окт 2011, 07:51
Если при этом не горит лампа аккумулятора то с ним проблема. Масса нужна как двигателю так и от минусовой клеммы на кузов, возможно из-за этого тоже что-то не так, очень даже вероятно.
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#7     Re: Пищит зуммер при включённом зажигании 23 ноя 2011, 09:52
такое происходит когда голубой провод возбуждения от генератора отрывается
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#8     Re: Пищит зуммер при включённом зажигании 12 дек 2011, 00:34
а куда этот синий провод идёт, видно как в оплётку общую входит, и всё, тоска ... под рулём все жесткие, не развернуть ни повернуть чтоб увидеть где тот жгут заходит и куда убегает тот самый провод :?: :(
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#9     Re: Пищит зуммер при включённом зажигании 12 дек 2011, 08:36
возле фланца охл.жид. сзади на блоке выходит этот провод и соединяется через клему (фишку) красного цвета, ищи там.
 [ Сообщений: 9 ]
