Для поступления холодного воздуха от коробки идет гофра к правой фаре. Как я понял, её у тебя нет ? Посмотрел на фото, похоже коробка была отломана и приделана другая. Во всяком случае у меня она повернута иначе. Забор холодного снизу, а горячего - со стороны двигателя, прямо над жаровней.
Гофра нужна. У тебя что с жаровни, что от радиатора - все время горячий воздух идет, куда бы не переключалось. А летом прикинь какой воздух от радика идти будет. Я чего подумал. Тебе надо шланг от жаровни подключить в другую дыру. А сюда шланг холодного воздуха. У правой фары посмотри. В кожухе должна быть дыра под гофру.
