<<     Колесо трется об арку     >>
Артур:
Артур
Кемерово
04 дек 2011, 15:18
#1     Колесо трется об арку 04 дек 2011, 15:29
Доброго времени суток. Подскажите, вот когда сажу на заднее сидение человека, справа на кочках происходит трение колеса об арку. У меня нет реактивной тяги. В ней причина моих бед? А если и в ней, то почему слева не трется? Не могу понять причину возникновения. Пружина вроде нормальная. Сам владею авто 2 месяца, еще зеленый :? Помогите разобраться :?:
#2     Re: Колесо трется об арку 04 дек 2011, 18:29
как проверял?
Артур:
Артур
Кемерово
04 дек 2011, 15:18
#3     Re: Колесо трется об арку 04 дек 2011, 18:38
Заехали на яму, снял стойку, пружина целая
#4     Re: Колесо трется об арку 04 дек 2011, 19:11
это не значит что она держит и не проседает под нагрузкой!
#5     Re: Колесо трется об арку 04 дек 2011, 21:07
На взгляд так не определишь!!! Она устала и просела! А как поживает резиновый отбойник на штоке амортизатора? Наверное его там и нет уже? У меня например от чрезмерных загрузок куски верхних витков отломились и стояли на месте - когда разобрал стойку они отвалились!
Артур:
Артур
Кемерово
04 дек 2011, 15:18
#6     Re: Колесо трется об арку 05 дек 2011, 07:12
Спасибо, от греха заменю ;) . А такой вопрос, нет реактивной тяги, это может сказываться? Т.к на кочкая под давлением пассажиров она проседает и съезжает? Я заметил что задница немного съехала в сторону противоположной арки...
#7     Re: Колесо трется об арку 05 дек 2011, 08:51
дак у тебя может уже прогнуты продольные тяги вот и трет когда загрузишь машину ставь ее на место если конешно не пора менять балку всю целиком?!
#8     Re: Колесо трется об арку 05 дек 2011, 18:43
А что мешает поставить поперечную реактивную тягу? Если ее отсутствие то можно и купить ее на разборке какой-нибудь. Так и ездить то по сути нельзя.
Артур:
Артур
Кемерово
04 дек 2011, 15:18
#9     Re: Колесо трется об арку 06 дек 2011, 11:46
Понял, мужики. Завтра еду на разбор за тягой. Всем огромное человеческое спасибо.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#10     Re: Колесо трется об арку 25 дек 2011, 00:54
Глупый вопрос , но всё же - может резина стоит не штатная вот и трётся? Спросил , потому что у тебя машина всего 2-а месяца .
