<<     И снова тормоза     >>
#11     И снова тормоза 18 июл 2010, 23:39
Не парься... все нормально...не мучай себя и машинку biggrin
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#12     И снова тормоза 19 июл 2010, 17:44
Quote (irapek)
Ну а насчет диска толщина в 10,35 мм сильно критична или еще можно поездить?
Сильно не тяни как я. Сегодня купил пока один тормозной диск и за 30 мин заменил. Второй толще, не второй раз куплю, хоть по одному и то дело вперёд. Толщина диска была ... 4,8 мм!!! Каюсь, не ругайте - уже сменил и нивкоем случае не затягивайте до такой стапени. В магазине так озадачили, когда вынесли диск - после своего новый такой огромный и тяжёлый!!!)). Это возможно что ещё и родной диск, так что понадёжней будет нынешних.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#13     И снова тормоза 19 июл 2010, 17:48
4,8 мм!!! это круто, у приятеля на старой машинке вообще до бумаги стёрся, ну и сломался , тож никогда такого не видел
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#14     И снова тормоза 19 июл 2010, 18:36
не ну до 4.8 я не собираюсь тянуть))) я регулярно микрометром проверяю теперь толщину. подсоберу и куплю пару новых, думаю с месяцок или два можно поездить. А вот вакуумник мой походу умирать стал вобще, скажите люди добрые он вобще как нибудь восстановлению подлежит или только замена на новый, может как нить можно подшаманить ? новый блин около 5-6 рубликов, кусается однако...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#15     И снова тормоза 19 июл 2010, 18:40
у меня тоже вопросик, при нажатии на тормоз с открытыми стёклами слышится щелчок в районе передних дисков... это нормально?? износ колодок 60 процентов...
