<<     не тормозят задние колеса вообще!,     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     не тормозят задние колеса вообще!, 21 ноя 2011, 09:47
Всем привет!!, в пятницу снял текущий колдун, как в мануале написано при нажатии на тормоз он дергается ход примерно 4-5мм. соеденил шлангами. Прокачал с отцом задние тормоза, а толку нет:( воообще не тормозят колеса (задние). Передние становятся колом при торможении, а задние как катились так и катятся..... Ручник держит!, при нажатии на педаль колесо хрен прокрутишь.. кто подскажет а? откуда копать??
о!, забыл сказать ввиду отсутствия времени (свадьба брата) не успели проверить работу тормозных цилиндров при снятом барабане.... хотя когда прокачивали слышно что двигаются колодки
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: не тормозят задние колеса вообще!, 21 ноя 2011, 10:14
в общем скорее всего закисли тормозные цилиндры. Так колдун опчять поставили или нет? Если нет, то цилиндры другие нужны
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#3     Re: не тормозят задние колеса вообще!, 21 ноя 2011, 10:39
Спасибо Владислав!, так что их под замену ??? или можно отремонтировать????
колдуна не поставил, мож сегодня разберу посмотрю че там, почему тек...
#4     Re: не тормозят задние колеса вообще!, 21 ноя 2011, 19:24
диаметр цилинров разный-17мм. с колдуном и 19мм. без него. если что поправьте может перепутал.
#5     Re: не тормозят задние колеса вообще!, 22 ноя 2011, 02:42
В главном тормозном цилиндре передний контур работает напрямую а задний через пружину, зад на юз пойдет только секунды через 1.5-2е после переда.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#6     Re: не тормозят задние колеса вообще!, 22 ноя 2011, 12:40
Блин... когда найти время и опять к Отцу домой на яму заехать??..... эээээээээээээээх
О!, а сколько они стоят???? не оригинал...
#7     Re: не тормозят задние колеса вообще!, 23 ноя 2011, 21:23
Только наоборот 19 с ним и 17 без него, чтобы снизить возможное нерегулируемое усилие.
Проверь какой зазор между колодками и барабаном - похоже, что клинышек у тебя не опускается!!!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#8     Re: не тормозят задние колеса вообще!, 29 ноя 2011, 14:07
Спасибо!, посмотрю!
#9     Re: не тормозят задние колеса вообще!, 29 ноя 2011, 21:23
У меня вообще с первого качка пред на юз, если сразу 2 раза качнуть зад на юз. Но у меня и дисковые, без колдуна. По идее без колдуна задний контур должен лучше работать, т.к напрямую связан с ГТЦ.
#10     Re: не тормозят задние колеса вообще!, 30 ноя 2011, 13:50
На 75 лошадях нет колдунов с завода.
