<<     Опять не заводится     >>
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#1     Опять не заводится 26 ноя 2011, 06:45
Привет, народ. Пришла зима и сразу с машаной началась беда. Неделю назад поменял лопнувшие шланги, сменил натяжной ролик ГРМ, и вот опять, сел в машину, выдернул дроссель, завел.
Оброты поднялись до 1000(обычно при закрытой заслонке около 2000-2500), потом постепенно упали 200-300, двигатель на этих оборотах продержался секунд 5 и заглох. Через несколько попыток вообще отказался заводится. Снял крышку карбюратора(проверил вакуумные шланги, недавно менял), чувствую сильный запах бензина, видимо я залил свечи, сегодня буду сушить.
Проверил как стоит ГРМ (мог напутать после смены натяжного ролика), но все ок. Грешил на обогрев (ежик внизу карбюратора), но напряжение на проводе есть, разве что сам утюг сгорел.
Может подбросите пару идей, что проверять?
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#2     Re: Опять не заводится 26 ноя 2011, 07:02
Да, машина 87гв, двигатель 4котла RU, карбюратор кайхен2.
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#3     Re: Опять не заводится 26 ноя 2011, 12:15
Проверил электромагнитный клапан, работает. Свечи выкрутил, просушил, поставил. Завел, держал 200 обротов 3 секунды и опять заглох. Не понимаю.
Подача топлива есть, весь карбюратор в бензине. Когда друг крутил стартер я смотрел в карбюратор и оттуда вылетело облачко пара, на заслонке выступил бензин. По моему представлению такое может быть если открыт впускной клапан, когда поршень идет вверх, то есть все таки ГРМ был поставлен неправильно, завтра утром проверю.
#4     Re: Опять не заводится 26 ноя 2011, 19:01
Если это началось после смены ролика, то скорей всего из за зажигания.Я когда менял натяжной ролик, то тоже пришлось метки устанавливать.
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#5     Re: Опять не заводится 30 ноя 2011, 00:19
Проверили и перепроверили ГРМ, метки стоят точно. Сверили по метке на трамблере, запаздывание около 7 градусов, подкрутили трамблер и машина завелась! Правда движок работал немного странно, через пару минут машину заглушили, все собрали и снова поробовали завести. Не заводится! По всякому крутили трамблер в обе стороны, все равно заводится отказывается, ничего не понимаю.
#6     Re: Опять не заводится 30 ноя 2011, 09:19
Вы стробоскопом смотрели или как? Трамблер снимали или нет? метки промвала тоже нормально выставлены? метка КВ и на маховике на месте?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Опять не заводится 30 ноя 2011, 10:06
странно конечно крутить трамблер с кандачка....если все метки колено/провал/распред/маховик и ТРАМБЛЕР выставлены в базовые то после надо стробом выводить опережение трамблером по риске на маховике.трамблер по риске ставили?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Re: Опять не заводится 30 ноя 2011, 10:44
у мну на полном подсосе тож глохнет. я думаю что перелив. бывает что и на предпоследнем щелчке на апрогреве пока стоит, минуты через 3 - 4 обороты падают, начинает "чахнуть" и глохнет в итоге.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#9     Re: Опять не заводится 30 ноя 2011, 11:28
проблема с ускорителем....
#10     Re: Опять не заводится 30 ноя 2011, 11:31
Дима, скорее всего уровень высокий у тебя... не должно быть так. Я утром и не думаю заводить не на полном подсосе!!! Только и ждать, что ручной подсос, как автомат сам отследит все, нельзя! :D
RUS 94 писал(а) :
проблема с ускителем....
Рустам, а это еще что за зверь??? :shock: :shock: :shock:
