<<     Машину стало вести в право,из-за чего?     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#31     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 22 ноя 2011, 19:33
Ну кто нибудь подскажите мне :( или я что то не так сделал что меня игнорируют? :(
#32     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 22 ноя 2011, 20:20
Никто тебя не игнорирует, проверяй гайку про которую я тебе писал, шаровые проверь, когда снимешь стойку посмотри как опорник сидит, его верхняя часть не должна касатся чашки.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#33     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 23 ноя 2011, 14:58
А подрамник то поменяли или вообще нетрогали? И да - у меня например ещё лонжерон был оторван. Стучало!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#34     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 23 ноя 2011, 15:05
Сайлент блоки на подрамнике меняли.
А как увидеть оторван он или нет,так просто не видно.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#35     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 23 ноя 2011, 21:31
ток с низу смотреть. с ямы\эстакады или подъёмника. в принципе если подрамник снимали то 100% увидели бы
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#36     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 23 ноя 2011, 22:33
Надо короче стойку снять и смотреть,может в самой стойке то и проблема.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#37     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 24 ноя 2011, 14:07
И не сложно в принципе
#38     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 24 ноя 2011, 23:42
в яму впиз...лся изменился сход развал вот и тянет вправо да ещё проверь давление в колёсах!!!!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#39     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 12 янв 2012, 13:28
Поставил я себе высокие опорники лемфёрдер,чашка теперь не выпирает,зазор маленький совсем между юбкой чашки и кузовом,вращению не мешает и не чего не цепляет юбка чашки. :)Вообщем супер стало.
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
