У меня отчётливо слышно этот стук,его не как не заметить.Когда я ставил стойку она продавливалась как и все когда я надавливал на машину,это щас я заметил что она перестала продавливаться,так чуть чуть только продавливается.
я тоже грешил на опорники Лемфердер, которые ставил летом, а оказалось дело в патроне. Да, он торчит, но гайка внутри имеет причудливую форму и не дотягивает. Я тоже ,1-й раз крутил с усилием, опасаясь за резьбу и чтобы не оторвать 6-гранную площадку....позже, когда разбирал, попробовал - болтается вверх-вниз около 3 мм.....Не факт, конечно, Борь, что у всех такая беда, это только один из вариантов, который я на себе опробовал.
это как ставил один амм через год снял другой шток стерся ну расмешил есть амы разборные в которые заливают масло а есть амы катриджы или патроны как их еще называю они не разборные
