<<     проблемка в одном из задних тормозных барабанов     >>
timosha:
юрий
ирпень
21 ноя 2011, 00:39
#1     проблемка в одном из задних тормозных барабанов 22 ноя 2011, 15:57
дело было так ,неожиданно при езде раздалсось чирхание сзади ,медленно еду -медленно раздается чирх-чирх-чирх
с ускорением ускоряется *проблемма* сливается в однотонную достаточно громкую музыку ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-0 (будь она неладна) как будто что-то трет о барабан , разобирал и собирал раз 5 каждую сторону ,перебрал колодки .пружины .рабочий цилиндр в рабочем состоянии поршя сводятса Тормозные барабаны одеваютса и снимаютса без проблем (стояночный тормоз неработает заржавел наверное левый тросик ,работал он наверное при рождении машины ) На поддонкраченой машине колеса крутятса без звуков, ставлю машину на колеса ,начинаю ехать опять чтото чирхает , тормоза работают нормально не клинит Подскажите пожалоста аудисты что за бес там вселился и как его оттуда выгнать без священника.
#2     Re: проблемка в одном из задних тормозных барабанов 22 ноя 2011, 16:17
У меня была такая же ситуация, только с передним колесом. Тоже думал что проблема в с тормозами или с ходовой... всё облазил, но причину не нашел. А когда колесо на место ставил, увидел что в протектор колеса хомут пластиковый попал и при вращении колеса об арку тёрся. Вот так бывает ) Осмотри колесо, а так же арку, может проблема-то ерундовая...
И еще: если на поддомкраченной машине при вращении колеса никаких звуков нет, то вряд ли причина внутри барабана
#3     Re: проблемка в одном из задних тормозных барабанов 22 ноя 2011, 19:53
Может болт длинный какой-нибудь.
timosha:
юрий
ирпень
21 ноя 2011, 00:39
#4     Re: проблемка в одном из задних тормозных барабанов 22 ноя 2011, 20:04
ок посмотрю :!:
#5     Re: проблемка в одном из задних тормозных барабанов 22 ноя 2011, 20:08
Ты в колесе которое шаркоет выкрути по очереди по одному болту и вычислишь который задевает если болт всему виной.
#6     Re: проблемка в одном из задних тормозных барабанов 23 ноя 2011, 21:11
Юра, а люфт в подшипнике большой? Если большой, то может быть при том когда опускаешь с домкрата колесо перекашивает и барабан цепляется - там зазор то небольшой!
 [ Сообщений: 6 ]
