<<     Печка не греет на ходу     >>
Ahtai:
21 ноя 2011, 15:30
#1     Печка не греет на ходу 21 ноя 2011, 15:35
Проблема такая: когда машина работает на холостых из всех дефлекторов идет теплый воздух, почти горячий, но только начинаешь движение из боковых сразу дует холодный, а из центрального еле тёплый воздух... Помогите, в чем проблема?
#2     Re: Печка не греет на ходу 21 ноя 2011, 18:54
После движения тронь радиатор печки,если холодный, значит гдето завоздушена. Но скорей всего заслонки на печке обсыпались. Во время движения дует поток холодного воздуха и он не успевает прогреться, т.к. идёт напрямую.
Ahtai:
21 ноя 2011, 15:30
#3     Re: Печка не греет на ходу 21 ноя 2011, 22:28
Воздуха точно нет. А как понять заслонки обсыпались? :?:
#4     Re: Печка не греет на ходу 22 ноя 2011, 14:11
а может термостату конец пришел :!:постоянно гоняет по большому кругу :!:
#5     Re: Печка не греет на ходу 22 ноя 2011, 18:41
В воздуховоде стоят заслонки. Они обклеены параллоном. Вот от старости параллон и обсыпается. Это уже много раз обсуждали, поищи в форуме.Я уже писал проверить радиатор печки после движения. Если остыл, то вполне возможно термостат барахлит( но тогда должна и температура двигателя падать)
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#6     Re: Печка не греет на ходу 22 ноя 2011, 19:47
+1 я тоже так думаю , что это заслонки , пока стоишь греет , а как поехал так воздух с улицы заходит и через дырявую заслонку пошёл холод viewtopic.php?f=17&t=3496 вот читай разбирай и клей , только потом не забудь отписаться .......
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#7     Re: Печка не греет на ходу 24 ноя 2011, 09:13
У меня проблема в следующем: за бортом - 12 температура тосола 90, а воздух дует еле теплый! Что это? Термостат? Пробка? Радиатор? Авто прогревается долго! В основном датчик показывает 70 градусов. В пробках стрелка поднимается до 90 и включается вентилятор!
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#8     Re: Печка не греет на ходу 24 ноя 2011, 09:44
Когда стрелка показывает 90 то же еле теплый воздух? Термостат меняй, ниже 87 градусов не должна температура опускаться (даже при при -30 за бортом).
#9     Re: Печка не греет на ходу 24 ноя 2011, 11:06
Возмождно врет датчик, потому как температура включения вентилятора далеко не 90 а около 110.
термостат тоже необходимо проверить, с утра заведи авто и минуты через 3 пощупай патрубки на радиатор, они не должны быть теплыми. затем когда прогреется, потрогай патрубки на печку они должны быть оба горячим , если один горячий второй нет значит воздух, после того как выпустили воздух,нужно включить печку и держать 2 тыс оборотов и воздух если будет холодный, значит либо заслонки дырявые либо радиатор с низкой теплоотдачей.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#10     Re: Печка не греет на ходу 24 ноя 2011, 17:04
Да. При 90 то же еле теплый!
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
