<<     После замены лямбда зонда перестала заводиться     >>
Ivan79:
Иван
17 ноя 2011, 17:38
#1     После замены лямбда зонда перестала заводиться 17 ноя 2011, 17:49
AUDI 80 1988 1.9 SD механический впрыск , Собственно проблема такова ,: купил машину , месяц ездил без проблем, старый хозяин сказал что лямбдазонд умер и отцепил от штекера (разьём просто болтался) , я лямбдазонд выкрутил , поставил новый зонд (универсальный) и всё !!! . Завелась только раза с 5-го , троит жестоко , глушу , скидываю разьём с датчика , пытаюсь завести , раза с 5-го подхватывает , троит , а теперь и вовсе отказалась заводиться . Подумал что может ошибка в мозгах возникла , снял АКБ на сутки , без изменений . Есть какие-нибудь соображения по этому поводу ?
iwanb4:
Иван
Центральный Казахстан
22 окт 2011, 15:40
#2     Re: После замены лямбда зонда перестала заводиться 17 ноя 2011, 17:57
Скидывание клейм от АКБ на ауди, результата помоему не дает (на маздах этот номер проходит- процессор обнуляется) Лучше сканером VAGcom, launch или др. воспользываться и скинуть ошибку с процессора автомобиля( разьем под шнур для сканера находиться под крышкой предохранителей, под капотом, по крайней мере на 80-В4 он там находиться). Т.к наверняка эта ошибка осталась в памяти процессора.
#3     Re: После замены лямбда зонда перестала заводиться 17 ноя 2011, 19:08
Иван не пытайся тыкать шнуры-это не поможет, во первых некуда ,во вторых незачем. у тебя мех.впрыск он диагностике не поддаётся, изучай принцип его работы .ты никакие еще разъёмы не сдергивал?посмотри может забыл чего .
#4     Re: После замены лямбда зонда перестала заводиться 17 ноя 2011, 22:43
+1к Сергею, единственное что хочу добавить если проблема возникла после замены лз то отключи его и попробуй заводить, если все ок то скорее всего ты накосячил с подключением или лз труп.
Ivan79:
Иван
17 ноя 2011, 17:38
#5     Re: После замены лямбда зонда перестала заводиться 18 ноя 2011, 08:38
Разьёмы все на местах , не сдёргивались , диагностических разьёмов нет ни одного (ни в релейном блоке под капотом , ни под бардачком , ни в ногах водителя), после снятия штекера лямды - не заводится , в понедельник записался к специалисту (один вообще во всём городе и области) , посмотрим что получится
 [ Сообщений: 5 ]
