<<     17 л. /100 км     >>
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#41     17 л. /100 км 29 дек 2010, 17:43
интересно,но у меня не коптит да и свечи белые)
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#42     17 л. /100 км 29 дек 2010, 20:59
тоже свечи белые только резьба в масле. но это МСК буду менять.
Добавлено (29.12.2010, 20:39)
блин спасибо этому форуму... седня заводил машин обороты скачут от 400 до 1000, на педаль газа не реагирует. кароче не успел расстроиться снял поставил разъём дроссельной заслонки, все опять заработало как надо. вот такой вот глюк.
Добавлено (29.12.2010, 20:59)
Quote (FryPpy)
меня показометр уровня топлива показывает цену на дрова
решил проверить так ли это когда стрелка подошла к 15 ти литрам свернул на заправку и до отсечки залил, влезло 53 литра. так что если датчик и врет то не сильно. сейчас замерю сколько пройдет до следующей отсечки. пока что выходит 15 л на сотню причем 150 из 300 пройдено по трассе без пробок.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#43     Re: 17 л. /100 км 16 янв 2011, 22:34
ну вот очередная заправка и вновь расход выходит 18 литров на сотню :( решение проблемы пока до мозга не добралось
#44     Re: 17 л. /100 км 11 ноя 2011, 00:34
Мужики Доброго времени суток!!!
Проблема, моя Ауди 80, 91 г.в. с Моно-впрыском, двигатель РМ 1,8 жрет как не в себя!!! :evil:
короче залил 5л, в баке было + / - 2л... Угадайте сколько км я проехал??? Аж 39,1 км :shock: :shock: :shock: еханый бабай!!! Раньше на 5л я свободно накатывал 60 км по городу... по трассе получалось 70+ км... а сейчас клондайк!!! Фенита-ля-комедия!!! Я так тут почитал, что причиной может являтся лямбда... Говорю какой геморой сейчас имеет моя Ауди, вобщем на штанах, трещина по кругу, труба висит буквально на соплях, и все это между лямбдой и креплением выпускного коллектора... Гарчит как трактор сейчас... походу тудой вылетает весь выхлоп, бо как останавливаюсь, то запах выхлопа за 5м учуять можна... Да еще и ядренного выхлопа... Как думаете, может это являтся проблемой в данной ситуации??? Как я вот сейчас допер, до лямбды практически получается не доходит нифига, вот и жрет... Ход мысли правильный? Подскажите что да как??? Бо я не могу уже... еду и стремаюсь... Уже разок заглох был не доезжая до заправки 3 км... Сухой бак был... И пару раз закатывался на слюнях на заправку... Так же не возможно ездить...
Ну я думаю что проблема может быть в том что штаны лопнули... А и еще забыл добавить, вот последнее время, давишь на газ, к примеру на 4-ой при 60 км/ч а она еле-еле набирает... А раньше, месяца 3 назад, при таком же раскладе, перла как ракета... что за приколы, понять не могу... Подскажите пожалуйста в чем суть этих выходок моей Ауди? :(
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#45     Re: 17 л. /100 км 11 ноя 2011, 01:00
Вот хорошая ссылочка по устранению большого расхода на моновпрыске: [url=http://forum.audipiter.ru/index.php?showtopic=1606]
http://forum.audipiter.ru/index.php?showtopic=1606[/url]
#46     Re: 17 л. /100 км 11 ноя 2011, 01:59
Огромное спасибо Валер!!!
#47     Re: 17 л. /100 км 12 ноя 2011, 22:44
завари штаны и смотри за расходом!
#48     Re: 17 л. /100 км 12 ноя 2011, 22:44
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#49     Re: 17 л. /100 км 13 ноя 2011, 23:59
Евгений черные свечи
1. подсос воздуха
2. дряной бензин
3. неисправный ДОЖ на мозги!!!
4. недостаток воздуха (забит воздухан)
5. ВПровода
#50     Re: 17 л. /100 км 15 ноя 2011, 13:09
так и сделаю Борь ;) сейчас пока нада найти нормального сварщика с полуавтоматом, а там уже и дам ему, хай варит :)
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
